主题:【求助】用HPLC测硫磺含量正确么
浏览0 回复5 电梯直达
stonemeng512
我发现我们这用HPLC测硫磺含量的,并且检测器是紫外检测器。我很奇怪,这硫磺在254纳米下有也吸收。大家说说HPLC检测硫磺可靠么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
一般,测定总游离硫磺含量多半采用JISK6234“橡胶-游离硫磺的含量”和ASTM-D297“橡胶制品标准测试-化学分析”等标准中的亚硫酸钠法。但是,这种方法要求试样的量要多,不适合分析少量试样。采用高压液相色谱法(HPLC)来测定游离硫磺的方法已被人们所公认,采用HPLC法可以高灵敏度地分析游离硫磺。实情不了解。
stonemeng512
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
看来用HPLC也是可以的了
stonemeng512
那检测器波长设多大波长?还有流动性用什么?
有水有渝
原文由 stonemeng512(stonemeng512) 发表:
有很多参考文献可查的
http://www.baidu.com/s?word=%E7%A1%AB%E7%A3%BA+%E6%B6%B2%E7%9B%B8%E8%89%B2%E8%B0%B1&tn=sitehao123&ie=utf-8
橡胶中游离硫磺的检测的液相色谱
http://www.instrument.com.cn/result/shtml/13633.shtml
stonemeng512
