主题:【原创】在液相前处理中,样品浓缩,你选择哪种方式?
浏览0 回复39 电梯直达
武灵
对于检测残留的筒子,前处理难免会碰到样品浓缩的过程,不知道你选择什么样的浓缩方式?
是固相萃取,亦或氮吹,还是旋转蒸发?甚至还有其他的方式?
该帖子作者被版主 nixiaolong4积分, 2经验,加分理由:很好的话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
武灵
固相萃取现在国标中是普遍存在的,固相萃取有一定的浓缩作用,但更多的还是起到分离作用。我们用的较多的还是氮吹方式。针对不同的检测要求,选择普氮还是高纯氮气。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极参与!
格外认真
旋转蒸发吧
weiwu0427
固相萃取可起到净化样品及浓缩样品的作用。氮吹的浓缩很好,简单已操作。旋转蒸发的话想对要复杂些吧。
nixiaolong
我们是按照标准方法来 方法是旋转蒸发 就用旋转蒸发 方法是氮吹 就用氮吹
武灵
原文由 格外认真(v2679780) 发表:
旋转蒸发吧
选择旋转蒸发是为何呢?版友觉得使用其有什么优势?
武灵
原文由 weiwu0427(weiwu0427) 发表:
嗯,比较赞同。不过一直在想,氮吹应该吹到什么程度停止呢?会不会把干燥的组分粉末吹跑了
武灵
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
哦,这样的。看来处理手段很丰富嘛
八杯水
选用哪种浓缩方法应该根据样品的特点来选择吧。固相萃取即可浓缩,还有净化作用;旋转蒸发比较利于操作那些液体量大的样品,氮吹方便,但是碰到水这样的溶剂就要吹好久的。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
panpc123
都是按方法来做的,但我们主要做的时候都是旋蒸,方法要求,溶剂量比较大。
richies
有一种东西,叫定量浓缩仪
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论richies老师给讲解讲解呀
