主题:【求助】火焰法测Pb时RSD较大,最大的都有百分之四五十!请问什么原因?
浏览 |回复9 电梯直达
hancmao
火焰法批量测Pb时RSD较大,最大的都有百分之四五十!请问是什么原因?该怎么处理才能使之降到5%以内!谢谢!
该帖子作者被版主 马踏飞燕5积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
马踏飞燕
如果铅浓度太低,就会出现这个问题,您用石墨炉测定就可以解决
hancmao
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
是的,铅的浓度基本上都是很低!都在零点几,像这样的测试结果数据还能不能用呢?
ldgfive
马踏飞燕
原文由 hancmao(v2703018) 发表:
您的这个浓度,如果是水样还可以火焰测试,如果是固体样品,只能是石墨炉测定,因为火焰是测不出来的
wangjunyu
这得用石墨炉才能测的准,当然得按标准方法测试
狼牛牛
楼主测试的什么样品呢?要是是矿样的话这么低的含量直接报方法检出限吧
夕阳
楼主应该将测试结果和条件传上来,否则这样简单的阐述无法回复。建议:
仪器型号:
待测元素名称:
分析模式:(火焰?石墨炉?)
背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
标准样品浓度:
未知样品的处理方法:
故障现象:
检查过程:
疑问和求助内容:
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:标准模式。如果都按这样的格式提问会省很多事
2013/3/31 12:58:35 Last edit by anping
桌子下面少个八
0.几ppm的铅溶液,用火焰法来测,RSD肯定会比较大。
建议LZ先根据你的标准曲线情况,算出检出限。确定样品浓度是否已超出检出限。
