原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,我是想讨论下,标记值是不是可以直接使用10的倍数,而不是使用5的倍数,我们所使用的标点机最小标距是10mm,如果采用套叠标记方式的话,灰常麻烦,O(∩_∩)O~。原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:标记值就是你标定的标距啊,针对比例试样的话,那就必须的满足标准中的公式原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个是针对比例试样来的,我就是不明白标记值是指的什么东西。在这个标准中也没有明确的定义。
这个我的理解是针对于非比例试样来的,你可以先看下比例试样的解释。对于标记值能否为原始标距的问题,只要你的标记值为5的倍数,都是没问题的,但通常标距值都为25、50、100吧
原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:哦,那就选50嘛,因为普遍都是采用50标距的,好计算啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,我是想讨论下,标记值是不是可以直接使用10的倍数,而不是使用5的倍数,我们所使用的标点机最小标距是10mm,如果采用套叠标记方式的话,灰常麻烦,O(∩_∩)O~。原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:标记值就是你标定的标距啊,针对比例试样的话,那就必须的满足标准中的公式原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个是针对比例试样来的,我就是不明白标记值是指的什么东西。在这个标准中也没有明确的定义。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:产品标准规定的是要求用5.65的 系数计算L0的。并且使用短原始标距断后伸长率的检测值会更高。原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:哦,那就选50嘛,因为普遍都是采用50标距的,好计算啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,我是想讨论下,标记值是不是可以直接使用10的倍数,而不是使用5的倍数,我们所使用的标点机最小标距是10mm,如果采用套叠标记方式的话,灰常麻烦,O(∩_∩)O~。原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:标记值就是你标定的标距啊,针对比例试样的话,那就必须的满足标准中的公式原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个是针对比例试样来的,我就是不明白标记值是指的什么东西。在这个标准中也没有明确的定义。
原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:怎么会出现这种情况呢,是什么材料的哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:产品标准规定的是要求用5.65的 系数计算L0的。并且使用短原始标距断后伸长率的检测值会更高。原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:哦,那就选50嘛,因为普遍都是采用50标距的,好计算啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:其实,我是想讨论下,标记值是不是可以直接使用10的倍数,而不是使用5的倍数,我们所使用的标点机最小标距是10mm,如果采用套叠标记方式的话,灰常麻烦,O(∩_∩)O~。原文由 lwtglm(lwtglm) 发表:标记值就是你标定的标距啊,针对比例试样的话,那就必须的满足标准中的公式原文由 沧海青城(lgt228) 发表:这个是针对比例试样来的,我就是不明白标记值是指的什么东西。在这个标准中也没有明确的定义。
