主题:【原创】检测管法快速分析水中汞含量
浏览0 回复21 电梯直达
水源守护者
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水源守护者
响应疯子哥号召,把我们去年分析的一个水中汞测试的检测管的实验与大家分享下
水源守护者
我们用冷原子测汞,很麻烦的,检测管哪里有卖。
看你测的是什么水,如果是地表水,检测管没用,检出限太高
如果是污染源的源头,可以用下。我们是直接通过一个耗材公司买的
透明
名字长了容易引起注意
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
适合污染源?
水源守护者
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
适合污染源?
适合应急监测,主要是检出限太高
水源守护者
适合污染源?
pH对结果的影响还是比较显著的
peiliming
这种方法就是测定浓度范围,不能得出准确值,并且只适合于含高浓度汞的污水,是吧?
水源守护者
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
是的,应用范围不同。在污染事故现场用用还是挺好的,速度快
仪器高手
