原文由 huangdm(huangdm) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:你这个文章当中说可以测地表水和废水,怎么在这里又说地表水检出限太高不适用?原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
我们用冷原子测汞,很麻烦的,检测管哪里有卖。
看你测的是什么水,如果是地表水,检测管没用,检出限太高
如果是污染源的源头,可以用下。我们是直接通过一个耗材公司买的
原文由 水源守护者(54943110) 发表:说的有道理,事情要一分为二的看待原文由 huangdm(huangdm) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:这个现场测完以后是否还采样回实验室具体分析?原文由 peiliming(peiliming) 发表:
这种方法就是测定浓度范围,不能得出准确值,并且只适合于含高浓度汞的污水,是吧?
是的,应用范围不同。在污染事故现场用用还是挺好的,速度快
是的,一般的应急分析有两部分,现场分析只是其中一部分,最终确定责任什么的,还是要靠国标方法,毕竟这个才有法律效力。不过这完全不能抹杀非标方法的应用优势,否则HACH在中国就没啥市场了
