请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:关机,关气,关空压机重新再开试试看看,不知道是不是连接电脑与主机的线接口有问题?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:以前用PE的时候有时也会出现连接不上的情况。一般都是关掉之后重新开就好了。另外,楼主电脑是什么系统的?之前用win7的时候经常出现不兼容的现象。
原文由 szgrace(szgrace) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:关机,关气,关空压机重新再开试试看看,不知道是不是连接电脑与主机的线接口有问题?你说的这些我都试过了,还是不行,我也怀疑是电缆线的接口问题,但是没法排除原因。。。
原文由 szgrace(szgrace) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:以前用PE的时候有时也会出现连接不上的情况。一般都是关掉之后重新开就好了。另外,楼主电脑是什么系统的?之前用win7的时候经常出现不兼容的现象。电脑装的是XP的系统,现在我怀疑是不是我软件装的不对?因为不是用盘读的,是用U盘从别人的电脑上copy过来的,不知道应该装哪几个?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:以前用PE的时候有时也会出现连接不上的情况。一般都是关掉之后重新开就好了。另外,楼主电脑是什么系统的?之前用win7的时候经常出现不兼容的现象。电脑装的是XP的系统,现在我怀疑是不是我软件装的不对?因为不是用盘读的,是用U盘从别人的电脑上copy过来的,不知道应该装哪几个?这个就很难讲了,不清楚您当时安装有无问题。我只试过用光盘安装的,没试过从U盘上copy过来。
