原文由 szgrace(szgrace) 发表:问题解决了就好了,恭喜!原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:这个就很难讲了,不清楚您当时安装有无问题。我只试过用光盘安装的,没试过从U盘上copy过来。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
以前用PE的时候有时也会出现连接不上的情况。一般都是关掉之后重新开就好了。
另外,楼主电脑是什么系统的?之前用win7的时候经常出现不兼容的现象。
电脑装的是XP的系统,现在我怀疑是不是我软件装的不对?因为不是用盘读的,是用U盘从别人的电脑上copy过来的,不知道应该装哪几个?
谢谢朋友们的细心解答,今天上午的时候不连接电缆线,然后按照提示重新装了下软件和显卡驱动,已经连接上仪器了,谢谢!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:问题解决了就好了,恭喜!原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:这个就很难讲了,不清楚您当时安装有无问题。我只试过用光盘安装的,没试过从U盘上copy过来。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有个问题想问一下,为什么要不连接电缆线安装?
