食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】世界各国或相关地区陶瓷制品铅镉溶出量规定
浏览 |回复14 电梯直达
andrew-zhang
世界各国或相关地区铅镉溶出量规定
国家或地区
铅镉溶出最高限量
相关参考标准、法规
检测要求
器型
Pb
Cd
国际标准化组织
斯里兰卡
温度:
22±2
时间:
24±1/6h
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
储藏用器皿(罐)
杯和大杯
烹饪器皿
0.8 mg/dm 2
2 mg/L
1 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.07 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
0.05 mg/L
ISO6486/2[1999E
斯里兰卡
DOPL NO.326(2000229)
欧共体:
荷兰、卢森堡、比利时、奥地利、冰岛、爱尔兰、意大利、丹麦、西班牙、瑞典、葡萄牙、法国、德国、希腊、英国、土耳其
挪威、芬兰
温度:
22±2
时间:
24±0.5h
扁平器皿<25 mm
空心器皿
烹调、包装容器、贮存器>3L
唇边20 mm
唇边20 mm
0.8 mg/dm 2
4 mg/L
1.5 mg/L
2 mg/
0.5 mg/dm 2
0.07 mg/dm 2
0.3 mg/L
0.1 mg/L
0.2 mg/
0.1 mg/dm 2
欧盟指定:
84/500/EEC
检测方法
EN 1388-1:1996
EN 1388-2:1996
各国在欧盟指令另有法定(法国、德国DIN5132另规定口沿要求).
芬兰规定
美国温度:
22±2
时间:
24±1/6h
扁平器皿
除杯、大杯和罐以外的小空心器皿
杯和大杯
除罐以外的大空心器皿
3.0
2.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5(小空心)
0.5
0.25(大空心)
0.25
FDA/ORACPG 7117.06-1995
FDA/ORACPG 7117.07-1995
美国加州温度:
22±2
时间:
24±1/6h
扁平器皿
空心器皿
0.226
0.100
3.164
0.189(小空心)
0.049(大空心)
California Prop.65-2002
以色列温度:
22±2
时间:
24±1/6h
浅型器皿
小空心器皿
大空心器皿
烹饪或烘烤器皿
器皿口边
5.0
3.0
1.0
3.0
2mg/
0.5
0.3
0.1
0.3
0.2mg/
SI1003-1999
《陶瓷器皿金属溶出量和标识》
孟加拉
温度:
22±2
时间:
24±0.5h
扁平器皿<25 mm
小空心器皿
大空心器皿
贮藏空心器皿
杯和大杯
烹调器
0.8 mg/dm 2
2 mg/L
1 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.07 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
0.05 mg/L
孟加拉BDS485:2000
日本 扁平<25 mm
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
17 μg/cm 3
5 mg/L
2.5 mg/L
17 μg/cm 3
0.5 mg/L
0.25 mg/L
检测方法
JIS S 2401:1991
韩国温度:20-24
时间:24h
扁平器皿<25 mm
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
17 μg/cm 2
1 μg/ml
1 μg/ml
1.7 μg/cm 2
0.5 μg/ml
0.5 μg/ml
标准:
KSL 1204,1987
韩国食品卫生法案
墨西哥
餐具
烹调制品
温度:
22±2
时间
24h
扁平器皿
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
20 mm口沿
7 mg/L
5 mg/L
2.5 mg/L
2.5 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
NOM-009-SSA1-1993
NOM-011-SSA1-1993
烹调器皿采用煮沸法
(2小时)
澳大利亚温度:
22±2
时间24h
扁平器皿
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
餐具
烹调器(2/3容积)
20 mg/L
7 mg/L
2 mg/L
0.8 mg/dm 2
7 mg/L
2 mg/L
0.7 mg/L
0.2 mg/L
0.07 mg/dm 2
0.7 mg/L
BS 4862-1972(TEST)
AS/NZS 4371:1996(限量)
印度温度:
22±2
时间
24±10 min
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
0.8 mg/dm 2
4 mg/L
1.5 mg/L
0.01 mg/dm 2
0.3 mg/L
0.25 mg/L
IS2857:1995 (limits)
IS3505:1994 (limits)
IS6988:1994 (limits)
IS11475:1995(limits)
IS14705:1995 (limits)
印度尼西亚温度:
室内温度
时间24h
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
烹调器
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
7 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.7 mg/L
SNI 12-2124-1996
SNI 12-2580-1996
SNI 12-2099-1996
SNI 12-2562-1996
泰国温度:
22±2
时间
24±10 min
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
烹调器
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
5 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.5 mg/L
TIS 32-2528:1985
TIS 601-2529:1986
TIS 602-2529:1986
南非温度:
25±2
时间
24h
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
SABS SM 797:1992
LIMITS
SABS SM 1001:2000(
SABS SM 1003:1974
SABS SM 1004:1974
叙利亚温度:
室内温度
时间24h
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
SNS 551/1987
SNS 552/1987
瑞士温度:
22±2
时间:
24±0.5h
餐具
烹调、包装容器、贮存器>3L
0.8 mg/dm 2
1.5 mg/L
0.07 mg/dm 2
0.1 mg/L
瑞士法定(1/3/95)
SN EN 1388-1:1996
SN EN 1388-2:1996
哥伦比亚温度:
22±2
时间
24±10 min
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
烹调器
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
5 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.5 mg/L
NTC 3535:1993
NTC 3536:1993
NTC 3537:1993
NTC 1402:1993
NTC 1205:1993
克罗地亚温度:
22±2
时间:
24±0.5h
扁平器皿
小空心器皿<1.1L
大空心器皿>1.1L
贮存器>3L
杯和大杯
烹饪器皿
0.8 mg/dm 2
2 mg/L
1 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.07 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
0.05 mg/L
HRN 1SO 6486-1:1999
HRN 1SO 6486-2:1999
HRN 1SO 8391-1:1999
HRN 1SO 8391-2:1999
HRN ISO 7086-1:2000
HRN ISO 7086-2-2000
捷克温度:22±2
时间:24±0.5h
餐具
烹调、包装容器、贮存器>3L
口沿
0.8 mg/dm 2
1.5 mg/L
2 mg/dm 2
0.07 mg/dm 2
0.1 mg/L
0.2 mg/dm 2
CNS 70540-2:1996
CNS EN 1388-1:1996
CNS EN 1388-2:1996
厄瓜多尔温度:20-24
时间:24±0.5h
餐具7 mg/dm 30.5 mg/dm 3INEN NORMS 1802:1992
INEN 1804:1991
INEN 1805:1991
波兰温度:
22±2
时间
24±10 min
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
20 mm口沿
0.8 mg/dm 2
2 mg/L
1 mg/L
2 mg/
0.01 mg/dm 2
0.3 mg/L
0.25 mg/L
0.1 mg/
PN-B-13210:1997
PN-B-13167:1997
菲律宾室内
时间
24h
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
烹调器
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
5 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.5 mg/L
PNS 1031-1:1992
PNS 1031-2-1992
PNS 1030-1-1998
PNS 1030-2-1998
新西兰室内
时间
24h
餐具
直径/高度比<1/2
<1L器皿
>1L器皿
烹调器
0.8 mg/dm 2
20 PPM
7 PPM
2 PPM
7 PPM
0.07 mg/dm 2
2 PPM
0.7PPM
0.2 PPM
0.7 PPM
AS/NZS 4372:1996
AS/NZS 4372:1996/Arndt 1-1997
巴西温度80
时间2h
餐具
烹调器皿
贮存器皿>3L
0.8 mg/dm 2
1.5 mg/L
1.5 mg/L
0.01 mg/dm 2
0.1 mg/L
0.1 mg/L
卫生健康指令27
18/3/96
保加利亚温度:
22±2
时间
24 h
扁平器皿<25 mm
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
烹调器皿
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
5 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.5 mg/L
BDS 2358:91
BDS 17244/1:91
BDS 17245/1:91
BDS 17243/2:91
BDS 17244/2:91
BDS 17245/2:91
BDS 17243/1:91
加拿大温度:
22±2
时间
24 h
扁平器皿
小空心器皿
大空心器皿
杯和大杯
口沿20MM
3 mg/L
2 mg/L
1 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
25 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
0.25 mg/L
0.25 mg/L
0.5 mg/L
1.75 mg/L
加拿大产品法定 1999
(陶瓷\玻璃器皿)
阿根廷
温度80
时间2h
餐具
烹调器皿
罐状容器
0.8 mg/dm 2
1.5 mg/L
1.5 mg/L
0.01 mg/dm 2
0.1 mg/L
0.1 mg/L
罗马尼亚温度:
22±2
时间:
24±10min
扁平器皿
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
烹调器(2/3容积)
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
0.93 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
SR ISO 6486-1:1997
SR ISO 6486-2:1997
SR ISO 7086-1:1995
SR ISO 7086-2:1995
俄罗斯温度
室内
时间
24±10 min
扁平
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
1.7 mg/cm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
0.17 mg/cm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
GOST 25 185-93
GOST 25 185.1-95:1995
GOST 30407-96
新加坡温度:
22±2
时间
24h
扁平器皿<25 mm
空心器皿<1.1L
空心器皿>1.1L
杯和大杯
3 mg/L
2 mg/L
1 mg/L
0.5 mg/L
0.5 mg/L
食品销售法案 283
芬兰温度:
22
时间24h
儿童使用的陶瓷(包括口沿部份)0.05 mg/dm 2
0.01 mg/dm 2
法定 268/92
法定 267/92
越南温度:
室内
时间
24H
扁平器皿
小空心器皿<1.1L
大空心器皿>1.1L
1.7 mg/dm 2
5 mg/L
2.5 mg/L
0.17 mg/dm 2
0.5 mg/L
0.25 mg/L
TCVN 5514:1995
TCVN5515:1994 (limits)
该帖子作者被版主 JOE HUI3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
andrew-zhang
依风1986
走不同国家的产品就要满足不同国家要求,貌似苹果不遵循我们国家标准,现在终于尝到苦头了,作为出口企业,相关部门如品质部相关人员一定要了解不同国家对此产品要求,这样才能有的氏放
huangza
不同的容器是按不同的体积来划分的吗?
andrew-zhang
原文由 huangza(huangza) 发表:
不同的容器是按不同的体积来划分的吗?
不同容器浸泡要求是不一样的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
不同的容器是按不同的体积来划分的吗?
不同容器浸泡要求是不一样的
应该也是标准规定吧?
huangza
我目前看到的标准均是4%乙酸浸泡,有的只是温度的不同。不过4%乙酸浸泡的要求是针对不同样品而不一样,有的是离瓶口1cm,有的是离瓶口5mm,有的是按面积算,还有就是带花纹的瓷器要浸没花面
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
不同的容器是按不同的体积来划分的吗?
不同容器浸泡要求是不一样的
应该也是标准规定吧?
是的,这个陶瓷制品我们很少做
依风1986
不同的容器是按不同的体积来划分的吗?
不同容器浸泡要求是不一样的
应该也是标准规定吧?
是的,这个陶瓷制品我们很少做
貌似福建那边做这个应该不是很多吧?特别是做出口的
andrew-zhang
不同的容器是按不同的体积来划分的吗?
不同容器浸泡要求是不一样的
应该也是标准规定吧?
是的,这个陶瓷制品我们很少做
不一定,福建德化陶瓷制品出口很多
依风1986
不同的容器是按不同的体积来划分的吗?
不同容器浸泡要求是不一样的
应该也是标准规定吧?
是的,这个陶瓷制品我们很少做
不一定,福建德化陶瓷制品出口很多
你们作为第三方,有木有做过此类的?
