请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:离子源出来的离子是带正电荷的,那么聚焦透镜要聚焦的话应该也是带正电,试想,如果是带负电,进入聚焦透镜的离子不在中间位置,必然会导致带电离子与距离较近的透镜壁的吸引力更大,这样离子应该是会被吸到透镜组内壁上。以上是个人观点,如有不妥之处还行指教。
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:安捷伦培训材料这样写着“离子聚焦带负电,形成一个电场,既使离子聚成束,又防止聚焦部件捕获离子。”既然带负电,不是会吸引离子吗?怎么可以防止捕获离子呢?不明白“假设某一时刻,DC 和 RF 保持恒定,如果离子的质量太低,这个离子被推离轴向,到达正极杆,而不会到达四极杆的出口。如果离子质量太高,趋于负极杆的振荡增加,直到离子撞击到负极杆或从四极杆的边缘被弹出去。”离子质量太低为什么会到达正极杆,太高会到达负极杆。什么原理啊?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:离子源出来的离子是带正电荷的,那么聚焦透镜要聚焦的话应该也是带正电,试想,如果是带负电,进入聚焦透镜的离子不在中间位置,必然会导致带电离子与距离较近的透镜壁的吸引力更大,这样离子应该是会被吸到透镜组内壁上。以上是个人观点,如有不妥之处还行指教。那你的观点是离子聚焦应该带正电?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:离子源出来的离子是带正电荷的,那么聚焦透镜要聚焦的话应该也是带正电,试想,如果是带负电,进入聚焦透镜的离子不在中间位置,必然会导致带电离子与距离较近的透镜壁的吸引力更大,这样离子应该是会被吸到透镜组内壁上。以上是个人观点,如有不妥之处还行指教。这样看的话,你的观点是离子聚焦应该带正电,是吗?
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:http://biomass.fudan.edu.cn/MSKB.ashx 先看看这个,后面我们计划改版。
