原文由 newjame(newjame) 发表:
刚好和我以前一样的情况,你那个估计是空气过滤器过期了导致电磁阀进水或者灰尘了,你可以尝试把电磁阀拆下来通通气,然后看看有没有水,小心别把螺丝拧断了,那个很娇贵的,然后再装上,调节一下螺丝的松紧,这个看经验 ,熟的调几下就行了,然后检查切割气能不能吹动那个活塞顶起来,如果能顶起来那就OK了,如果还不行就继续努力吧,占个沙发哈哈
原文由 szgrace(szgrace) 发表:原文由 newjame(newjame) 发表:
呵呵,我想奖励我的积分给你,不知道怎么操作。呵呵
我就是看了你之前的帖子,然后怀疑问题是那个,才拆下外壳拍了那个图片,但是不敢拆,没经验。。。
原文由 newjame(newjame) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:原文由 newjame(newjame) 发表:
没事!你做年保没,做了的话就让维修工程师去做吧,没做的话第一次还是 打下维修电话让他们当着你的面修一次以后你自己学习怎么拆哦 ,除湿机一定要开到50以下,还有用切割器吹一个小时候再点火看看能行不 呵呵反正空压机只费点电费比叫售后便宜多了,哦差点忘了,赶紧把空气过滤器换了,嘿嘿
