主题:【求助】海参中的磺胺类药物用哪个标准检测
浏览0 回复26 电梯直达
zxq1990
海参中的磺胺类药物用哪个标准检测??用什么仪器呢??同事用质谱仪做出来效果不理想,回收率很低,有做过的同行吗???
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:话题奖
zxq1990
需要知道这个属于兽药残留检测还是农药残留啊??
richies
我知道蜂蜜中的磺胺
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:积极应助,发布相关标准学习一下
马踏飞燕
人类也喝磺胺类药物,您检测海参,感觉属于抗生素残留检测,因为磺胺类药物属于抗生素药物,建议您找找抗生素检测的相关标准。
马踏飞燕
5种磺胺类药物残留的高效液相色谱
(1)试剂和材料 除特别注明外,所用试剂均为分析纯;水为超纯水。
①磺胺类药物对照晶(SMM、SDM、SMz、SMZ和SQ)
②甲醇 色谱纯
③乙腈 色谱纯
④正己烷
⑤正丙醇
⑥无水硫酸钠
⑦碱性氧化铝SPE柱 每根柱填料量为28
⑧磺胺类药物贮备液(1mg/mi) 分别取上述磺胺类药物对照晶各约50mg,精密称定,置同一50ml量瓶,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得。置一20~C以下冰箱中保存,有效期3个月。
⑨磺胺类药物工作液(5Ps/mi) 精密量取磺胺类药物贮备液o.5ml,置100ml量瓶,用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。置一20~C以下冰箱中保存,有效期1个月。
⑩磺胺类药物对照溶液 取磺胺类药物工作液用流动相稀释成浓度为o.02gg/ml、0.05Pe/mI、0.1P8/ml、0.2Pg/m1、0.5Pz/ml、1.0鹏/ml的系列对照溶液。置2—8~C冰箱中保存,有效期I周。
(2)仪器和设备
①高效液相色谱仪
②离心机
③固相萃取装置(配考克阀
④分析天平 精度0.0001g
⑤天平 精度0.0lg
⑥旋转蒸发仪
⑦振荡器
⑧匀浆机
⑨涡动混合器
⑩分液漏斗 50ml
@梨形瓶 lOOml
⑩离心管50ml
⑩微孔滤膜 0.45um
(3)测定步骤
① 提取和净化 称取组织样品5g(精确到0.1g),加入乙腈25ml,无水硫酸钠4g,以10000r/min以上的速度均质lmin后,以3000r/ITIIB的速度离心5min。分离后的残渣再用25ml乙腈处理,振荡10min后,以3000r/min的速度离心5min。合并两次的上清液,加入正己烷 30ml,振荡l0min,静置分层后,取下层液体,加10mi正丙醇;500c下减压干燥,残留物用95%乙腈共4m1分两次溶解,过Sep—Pek氧化铝B柱。用95%乙腈5ml过柱,不收集,真空抽干(整个过程控制碱性氧化铝SPE柱流速在l~2ml/min)。再用70%乙腈l0ml洗脱后,洗脱液中加入5ml正丙醇,500c下减压干燥后,残留物用2.0mi流动相溶解,用o.45um滤膜过滤,转移至进样小瓶中,待测。
②测定
a色谱条件
色谱柱:Cis柱,g50mmX4.6mm(内径),粒径5um或相当者
流动相:乙腈—甲醇—水—乙酸(2+2+9+0.2)
流速;lml/mill
检测波长:270nm
进样量:20uL
b.测定 根据样液中磺胺类药物含量情况,选定峰面积相近的标准溶液。溶液及试样溶液中磺胺类药物的响应值均应在仪器检测的线性范围之内,试样溶液测定过程中应参插注入对照溶液,以便准确定量。
③空白试验 除不加试样外,按上述测定步骤进行。
(4)灵敏度和回收率
本方法的检测限为50ug/kg。
在100ug/kg添加浓度水平上,回收率范围为50%一110%
这是蜂蜜中的检测方法,给您提供一下,但愿有帮助
happy水中月
ciopl陈三
磺胺都是测残留的,液相的灵敏度比较低,一般还是用液质做,灵敏度比较高
液质定量就不说了,基质抑制比较明显,可以用基质加标曲线来做定量
参考
GB/T 20759-2006 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 22951-2008 河豚鱼、鳗鱼中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法
第一个标准做过,可以做到5ppb甚至更低,另外两个你下标准看看,估计不会差很多。
该帖子作者被版主 langhuashang5积分, 2经验,加分理由:积极应助
2013/4/13 10:25:43 Last edit by ciopl
马踏飞燕
原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:
参考
请问一下这个是兽药残留还是抗生素的检测呢?
richies
我来贴个蜂蜜中磺胺类残留检测的国标吧
这个是用HPLC来检测的,相对容易些
该帖子作者被版主 ygw82积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
ciopl陈三
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
参考
几个标准都是残留的,不知道楼主要测的什么
fww1980
磺胺类药物检测方法还有毛细血管电泳和超临界流体色谱法。
