原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:在22℃±2℃的室温条件下,浸泡24h±10min.可否考虑放在22度的恒温水浴中。这个应该不行吧,杯,碗之类的是泡内壁,好像有些浅口的,比如菜碟好像是整个放到醋酸里面浸泡的吧,而且室温跟水浴这个环境条件差别是存在的,虽然说你试图控制温度的稳定
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:这个验证实验总感觉不是很满意,希望大家多提意见!这个实验能不能买到标准品?做下标准品的溶出重复性比较有意义,没有的话最好能找到有值样品做下。我觉得做加标的意义不大吧有这种标准品吗,好像没有找到。我们的萃取条件不知道有问题没?按理依照标准,可以将其中的铅、镉萃取出来的,可能本来我们的样品就不含吧
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:1.标准要求在22±2度的环境条件下浸泡,那你这个可能要建恒温恒湿实验室才能达到。2.楼主萃取方法选择该模块结果没有溶出,但是你的仪器都是能够满足标准要求,似乎没有必要去做浓缩这些步骤吧(估计你是要考量有值样品吧)3.既然上面这边楼主的样品貌似都是未检出的,精密度实验跟稳定性实验验证的这些结果是加标做出来的结果吗?还是说是有值样品4.说个冒失的问题,这个方法用加标来验证是否有意义,比较是溶出实验,加标似乎并不能模拟溶出条件啊
原文由 小石了了(liushigang) 发表:好作品,感谢分享。
