主题:【求助】ICP-aes 点火后一段时间自动熄灭 继续求助
浏览0 回复17 电梯直达
liun119
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
发生点火一段时间后自动熄灭的情况,气已用过3次 排除了气体不纯的可能(液氩),提示是RF故障和功率不稳,以及等离子体意外熄灭,线圈上无积水,矩管已清洗。高压电源的风扇和仪器内部的风扇均转动正常,风量检测器已短接。边路指示灯正常。蠕动管,雾化室雾化器,以及各个连接管均已更换。个人原来感觉是过热,但是联想到在上周因为听到似乎有气体漏的声音 所以拧过了后面气路在仪器内部的固定处。现在的能达到的效果是,雾化效果不均匀,白雾一阵浓一阵暗,大约点火后2分钟左右会熄灭,关键是崩管了,崩
关闭
的不是进样管 是气路管!是连接雾化器的气体管。这个从来没有遇到过!求助!这个该怎么排查。怎样解决。液体的排废是正常的。详细见图  十万火急!!!是瓦里安的老机子 VISTA-PRO,崩的是雾化气管!  样品很一般都是溶液,不含有机试剂,也没有特别粘稠的液体,查过雾化器了,无堵塞,头发可以自由进出。机子用过10年了但是状态还可以,基本隔天开一次机,一般开3个小时左右。图显示不出!!!  还是觉得是气路或是水路的问题!功率管坏应该不是这样。水循环没有压力表!刚才把温度设了很低,线圈和冷锥马上有水珠了,应该是通的。 冷锥上吹的气路卸下来的,点火的时候是有气体的,就是流量感觉比较小。。现在感觉就是热量比平时大。感觉冷锥似乎散热了有点慢。。兄弟们 再想下 还有没有灯下瞎的东西没有想到的!!!
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
崩了那里的气路管?辅助气、等离子气、雾化气还总气路管?
依风1986
qq250083771
这个还没有遇见过  怪事  熄火  应该是和气路部分有关吧
依风1986
不过楼主具体说明哪家ICP?用了多长时间,最近测那些样品,怎么样?
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
他主帖已经说了,瓦里安的老机子 VISTA-PRO,气路管崩开倒是真的很少听说
wccd
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
还没碰到气路崩开,估计老化的可能性大不大啊?
liun119
原文由 tang566(tang566) 发表:
  是雾化气的管子啊!那个雾化器换过了,本来就已经是用的高流量的雾化器了,换其他的更崩了厉害!
liun119
原文由 wccd(wccd) 发表:
可能是某处压力异常,导致保护性自动熄火。
  我也是这样想的,但是如何排查?
liun119
应该不会是老化!老化的话一般是崩后面的总气路管的,这个倒是有过的,雾化器管似乎不太可能!
