主题:【原创】紫外荧光测硫仪
浏览0 回复0 电梯直达
姜堰国创
紫外-可见分光光度法紫外--可见分光光度法:是根据物质分子对波长为200-760nm这一范围的电磁波的吸收特性所建立起来的一种定性、定量和结构分析方法。操作简单、准确度高、重现性好。波长长(频率小)的光线能量小,波长短(频率大)的光线能量大。分光光度测量是关于物质分子对不同波长和特定波长处的辐射吸收程度的测量。  描述物质分子对辐射吸收的程度随波长而变的函数关系曲线,称为吸收光谱或吸收曲线。紫外-可见吸收光谱通常由一个或几个宽吸收谱带组成。最大吸收波长(λmax)表示物质对辐射的特征吸收或选择吸收,它与分子中外层电子或价电子的结构(或成键、非键和反键电子)有关。朗伯-比尔定律是分光光度法和比色法的基础。这个定律表示:当一束具有I0强度的单色辐射照射到吸收层厚度为b,浓度为c的吸光物质时,辐射能的吸收依赖于该物质的浓度与吸收层的厚度。其数学表达式为:式中的A叫做吸光度;I0为入射辐射强度;I为透过吸收层的辐射强度;(II0)称紫藤为透射率Tε是一个常数,叫做摩尔吸光系数,ε值愈大,分光光度法测定的灵敏度愈高。  紫外-可见分光光度计由5个部件组成:    辐射源。必须具有稳定的、有足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围3502500纳米),氘灯或氢灯(180460纳米),或可调谐染料激光光源等。单色器[1]。它由入射、出射狭缝、透镜系统和色散元件(棱镜或光栅)组成,是用以产生高纯度单色光束的装置,其功能包括将光源产生的复合光分解为单色光和分出所需的单色光束。试样容器,又称吸收池。供盛放试液进行吸光度测量之用,分为石英池和玻璃池两种,前者适用于紫外到可见区,后者只适用于可见区。容器的光程一般为0.510厘米。检测器,又称光电转换器。常用的有光电管或光电倍增管,后者较前者更灵敏,特别适用于检测较弱的辐射。近年来还使用光导摄像管或光电二极管矩阵作检测器,具有快速扫描的特点。显示装置。这部分装置发展较快。较高级的光度计,常备有微处理机、荧光屏显示和记录仪等,可将图谱、数据和操作条件都显示出来。  仪器类型则有:单波长单光束直读式分光光度计,单波长双光束自动记录式分光光度计和双波长双光束分光光度计。  应用范围包括:定量分析,广泛用于各种物料中微量、超微量和常量的无机和有机物质的测定。定性和结构分析,紫外吸收光谱还可用于推断空间阻碍效应、氢键的强度、互变异构、几何异构现象等。反应动力学研究,即研究反应物浓度随时间而变化的函数关系,测定反应速度和反应级数,探讨反应机理。研究溶液平衡,如测定络合物的组成,稳定常数、酸碱离解常数等。 荧光分析法  利用某些物质被紫外光照射后所发生的能反映出该物质特性的荧光,          可以进行定性或定量分析的方法。特点:灵敏度更高10-10-10-12g/ml,应用不如UV广泛。应用:直接荧光光度法      作为HPLC的检测器(用的多)
手机版: 紫外荧光测硫仪
