主题:【讨论】地下水检测,报告中采用哪种标准
浏览0 回复10 电梯直达
whxiabing
在我们公司,经常有环境影响评价的检测,对于地下水部分的检测标准,大家有不同意见,有些说是采用地下水DZ标准分析,有些说根据地下水环境监测技术规范后面的附录分析,有些说还是采用生活饮用水的分析方法?
其中有个指标,就是氯化物,如果是根据地下水环境监测技术规范,常规就是采用的是水质标准--硝酸银滴定法,并且检出限是2mg/L,比生活饮用水中的1.0mg/l要高,而且水质标准的适用范围没有地下水.
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
这个应该就好比有些标准有了,但是地方也定制了新标准。应该都使用吧,我觉得
名字长了容易引起注意
原文由 whxiabing(whxiabing) 发表:
这个需要根据地下水的用途来分析参照哪个标准。
whxiabing
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
环境影响评价监测
reytop
参见GB 14848-93中5.1规定;当我们要使用GB 14848对水质进行评价时,必须使用与质量标准配套的分析方法和采样规范,以及评价计算方式
reytop
原文由 reytop(reytop) 发表:
名字长了容易引起注意
这个是地下水环境质量标准
diyian621125
在做环境影响评价监测时,应该依据环境质量标准的要求进行检测。
GB/T 14848-93地下水质量标准中明确规定,检验方法按GB 5750《生活饮用水检验标准》执行。
whuisvfg
环保系统执行 HJ-T 164-2004 地下水环境监测技术规范
对检测方法作了原则上的规定
选择的方法符合上述原则即可,但应是单位认证(认可)批复的检测能力范围方法
hotsonwood
不管检测什么,
你先确定你检测这水的目的。。
举个例子:
用来生活饮用水 ,5749评价 他就会指定你去按 5750 检测
用来当矿泉水    8537评价 他就会指定你去按 8538 检测(号可能记错哈)
其他标准不熟哈,你要做环境评价,肯定有评价的标准。然后看标准上让你用哪个检咯
