原文由 szgrace(szgrace) 发表:一般是22℃左右。对于PE的仪器来说要看安装工程师当时是以什么温度调试的。我们当时是夏天,工程师以26℃调试,所以要26℃进行光学初始化比较好,当22℃左右进行时容易失败。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那请问这个温度应该是怎样调节啊?原文由 szgrace(szgrace) 发表:之前我们的PE7000DV就因为温度问题出现过光学初始化失败。其它原因没试过。温度并不是开空调低温就没问题的,太高跟太低都会导致光学初始化失败。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:马达步数太大了,远远超过±50,请问室温是否太高?我开仪器都开了空调的,除了温度的原因还有其他原因吗?
原文由 szgrace(szgrace) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:工程师什么时候这么忙,客户的问题都没时间解决了?直接800,具体操作比较复杂,跟仪器具体的情况有关,问题不一样解决方式也不同的原文由 zhushan(zhushan) 发表:
这个要找工程师的,我们上次出了类似的状况,在工程师电话指导下解决的
那工程师是说哪里的问题,当时怎么给你们解决的啊?我打电话给工程师了,他们都忙,很难找到一个认真教我的人,麻烦你可不可以告诉我具体的操作解决此问题。
是不是让你们改了步数啊。。。我800也打过了,这样的问题可能确实比较麻烦,都建议给我让我报修。。。
原文由 szgrace(szgrace) 发表:基本上一样,没有做470.228那个操作好像原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:对的,本来我们是希望工程师上门的,人家不愿意来,就电话指导了原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 szgrace(szgrace) 发表:工程师什么时候这么忙,客户的问题都没时间解决了?直接800,具体操作比较复杂,跟仪器具体的情况有关,问题不一样解决方式也不同的原文由 zhushan(zhushan) 发表:
那你现在还知道修改步数的步骤吗,我在网上看到一个,对的话就分享给其他朋友。
先熄火,退出软件,关主机.再重新开机,进软件,点火.点火后再退出软件,不熄火的状态下再从C盘进入PROGRAM的WINLAB32.把SEQSPEC32点开后输入密码:NTSecurity(注意大小写).进入后点control下拉菜单motorcontrol.
Slit选项卡点SMALL SLIT,DUALVIEW点AXIAL ,关闭.
再点control下拉菜单SCAN PRISM,在WAVELENGTH中输入565.070,INTEGRATION输入0.005,#OF输入200,START输入85,END输入110.
点SCAN,会出现一个值,比如是20.再在WAVELENGTH输入470.228.INTEGRATION输入0.02.#OF输入50,START输入85,END输入110.再点SCAN,再出现一个值,比如40.
那么,(20+40)/2=30(这个就是步数).
关闭SCAN,打开SET UP下拉菜单的SETOPTICAL PARAMETERS,点READ FROM RAM,在对话框中的[12]出现一个值,比如60038.00000,在SETOPTIC PARAMETER对话框中输入60068,(该值为60038+30)所得,如果前面的步数是-30,那么就应该输入60008(60038-30).
输入完后点 WRITE TO RAM.
再在[56]中重复[12]的步骤,,再点WRITETO RAM,再点 WRITE TO FLASH,全部完毕.
