主题:【讨论】王水浸泡炬管的相关问题
浏览0 回复39 电梯直达
tang566
炬管的清洗,有很多的版友釆用王水来浸泡,王水易产生挥发性的气体,产生的是什气体,对人体伤害大吗?版友们在浸泡时,釆用什么方法来减少挥发性气体的产生。新配制的王水,能用来浸泡炬管多少次呢?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
依风1986
放在通风柜里面啊,浸泡很多次,直到木有效果未止,王水颜色已经变化
2013/4/27 0:06:05 Last edit by czcht
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
浸泡过夜时,通风柜晚上也会常开吗?
2013/4/27 0:06:25 Last edit by czcht
chun870605
晚上液封,水一定要足够,因为生成的一氧化氮和空气中的氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮溶于水又生成一氧化氮,如此重复,压力慢慢减少,水会吸到上面去。
王水都现配现用。
王水不是一般的难闻~
tang566
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
王水都现配现用。
王水不是一般的难闻~
味道很重,戴口罩都能闻到。
你的意思是配好的王水后,直接加水,不摇匀,在王水的上层形成一层水封吗?
2013/4/27 0:07:53 Last edit by czcht
andrew-zhang
浸泡矩管用的我们基本一个月换一次,一个月大概也就浸泡五六次了,后期效果不佳就会换
jiasheng
不用每次都需要王水清洁矩管,可以用硝酸煮一煮。。。待到效果不佳时再用王水也不迟。(主要方便 安全 易操作)
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
浸泡过夜时,通风柜晚上也会常开吗?
不开,其实我单独用那大的装矿泉水的瓶子如装怡宝4.5L的大塑料瓶剪好,然后盖在装王水泡矩管的玻璃大烧杯,放在通风柜里面。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享方法!
2013/4/27 0:09:15 Last edit by czcht
chun870605
王水都现配现用。
王水不是一般的难闻~
味道很重,戴口罩都能闻到。
不是,先用盘子多装点水,然后把王水的容器放到盘上,再拿一个大烧杯倒扣在王水的容器上
2013/4/27 0:09:47 Last edit by czcht
tang566
王水都现配现用。
王水不是一般的难闻~
味道很重,戴口罩都能闻到。
理解了,这个方法不错。
我们配的王水,用来泡炬管,一般会用2至3个月,我每次配四百毫升左右。
2013/4/27 0:10:13 Last edit by czcht
tang566
浸泡过夜时,通风柜晚上也会常开吗?
哦,你用大的塑料瓶倒扣,会有气体挥发到环境中吗?
我以前是用大的4L的烧杯倒扣,密封效果不好,也会有气体挥发出来,第二天进入实验室,味道很大。
2013/4/27 0:10:42 Last edit by czcht
