主题:【讨论】箱式加热器冷热冲击试验箱
浏览0 回复0 电梯直达
海一方
箱式加热器冷热冲击试验箱,箱式加热器冷热冲击试验技术参数
性能:在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃、空载时的性能。
2.1内箱尺寸:W400H350D350(mm)50L2.2外型尺寸:约W1550H1680D1700(mm)(外形以最终实物为准)
2.3高低温区温度范围:
A、高温区部分:RT+10℃~+200℃;
B、低温区部分:-10℃~-55℃;
C、冲击范围:?+60℃~+150℃?/?-40℃~-10℃?
2.4试验方式:气动风门切换2温区或3温区;
2.5升降温速率:
升温时间:+60℃~200℃20min
降温时间:+20℃~-55℃60min
箱式冷热冲击试验箱,三箱式冷热冲击试验箱体材料
外箱材料:SUS304#不锈钢或A3双面镀锌钢板,表面喷塑处理;
(如选用镀锌A3冷轧钢板表面静电喷塑外壳,工期须延长三天。)
内箱材料:不锈钢板SUS#304;
箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维;
门保温材料:硬质聚氨酯泡沫
空气调节通道:风机、加热器、蒸发器、风门、温度传感器;
标准配置:样品隔层架2个、调整脚4个、调整轮6个
箱式冷热冲击试验箱,三箱式冷热冲击试验电气控制系统:
1.控制器:触屏中英文显示器+PLC?控制软件?+温控模块
2.运行方式:程序方式
?1?控制对象试验区曝露温度
高温恒温区预热温度
低温恒温区预热温度
低温恒温区除霜温度
?2?指示精度0.1℃
?3?输入热电偶TDIN
?4?控制方式微电脑PID+SSR控制
品达试验设备有限公司是一家?事?、?和生?可靠性及?境?的公司,是?唯一能同?生?、力?的?家。我司?有一支?高效的人才?,冷热冲击试验箱,自主?有?械?及?展能力,生?的?符合GB、ISO、BS、ASTM、UL、JIS、CE等?。
主?品:
环试设备恒温恒湿试验箱、高低温(交变湿热)试验箱、快速温度变化(湿热)试验箱、冷热(高低温度)冲击试验箱、高温试验箱、步入式恒温恒湿试验室、步入式高低温(交变湿热)试验室、淋雨试验箱/室、砂尘试验箱/室、PCT试验机
热老化类老化房(烧机房)、老化柜(烧机柜)、烤箱、烘箱
综合老化紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱
复合试验温度湿度振动三综合试验箱、温度湿度盐雾(盐干湿)复合式试验箱
