主题:【讨论】FTIR厂家对比
浏览0 回复18 电梯直达
wjs_czy
以前了解到FTIR厂家主要是尼高力和布鲁克,并且两家水平差不多,尼高力稍好点但价也高。最近买别的仪器,希望一起配台红外,PE公司的人也在推自己的FTIR。说实话PE公司的红外俺真没见过,有见过或用过的大侠没?来说说PE的红外性能怎么样?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
〓疯子哥〓
楼主有什么要求呢?
检测什么呢?
大概能承受的价格多少呢?
否则大家不好给您提意见的
wjs_czy
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
楼主有什么要求呢?
检测什么呢?
大概能承受的价格多少呢?
否则大家不好给您提意见的
要求比较简单,标配红外+原位红外+热重联用
尼高力和布鲁克都能达到要求,PE更便宜,但不知道性能怎么样?
patriot
现在FTIR仪器,如果不是作什么极高的深入研究,基本上哪家的都可以。
FTIR的技术与应用都是成熟的了,大品牌只是多收钱的理由。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
2013/4/26 9:08:32 Last edit by qugd
lcy2617
安捷伦的cary660 也可以考虑下
分辨率是同类仪器最高的,0.07cm-1
如来神饺
按楼主的要求,就从这两家选就行了。其它建议不要考虑了。
tangtang
tangtang
原文由 wjs_czy(wjs_czy) 发表:
楼主有什么要求呢?
检测什么呢?
大概能承受的价格多少呢?
否则大家不好给您提意见的
要看清楚是否配置都一样,性能估计都可以满足。
mc2007
楼主的这套配置不属于简单配置。
如果是这种三联机,首先需要仪器的主机具有较高的灵敏度和分辨率。
另外bruker,pe和nicolet都是不生产原位池的,这个要看各个厂家是否配的都一样。
要和热重进行联机,要让厂家把同步触发功能加上,这样做实验会方便很多。
这套系统会牵扯到好几个不同的厂家(热重肯定是其他厂家的的),所以整套仪器的售后也要考虑,特别是这种联机。不然万一出现问题,厂家互相扯淡就麻烦了。
建议楼主在选择仪器的时候也要考虑厂家销售人员的信誉度。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:详细分析。
wjs_czy
楼上的mc2007的回复堪称专业,其实这个问题也是联用引起,符合我们要求的有三个最佳组合,TA(热重)-尼高力红外,耐驰热重-布鲁克红外,PE热重红外,前两个是目前普遍采用的配置,PE号称完全都是自己的产品,但说实话PE的DSC肯定好,热重和红外确实本人没见过和用过,因此心里没底。
2013/4/26 12:24:58 Last edit by wjs_czy
tangtang
原文由 mc2007(mc2007) 发表:
楼主的这套配置不属于简单配置。
这些最好都定到合同条款中去。
手机版: FTIR厂家对比
