原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:
菜头 这么测我感觉不全面
这样测可以代表滤膜的化学性能,也就是说滤膜对于样品过滤是否有溶出。
重要的过滤性能无法体现,并且这个滤头都是成百上千的买。。。怎么测
这个是测滤膜的对样品的吸附的,有的滤膜对样品会有吸附截留现象,造成最终进样时回收率偏低。
你说的过滤性能是指的滤膜的对细小颗粒的过滤吧,这个跟滤膜的孔径大小和均匀性有关,要做扫描电镜或高倍显微镜才行。
从成千上百的滤膜里面抽取一些样本,做统计处理,就能代表总体了。跟我们做检验的取样原则一样,取到的样品有代表性就可以了。
原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
这组实验结果说明滤头的过滤性能还是不错的。
可以再增加几种不同大小的颗粒。毕竟孔径不是均匀的,对0.22微米的滤膜,可以试试200nm直径的微球;对0.45微米的滤膜,可以试试400nm颗粒的微球。如果是采用混合颗粒的溶液,效果应该更好,估计测量有困难。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜不是都是惰性的么,还有很大的吸附?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常不错啊 滤膜的吸附不容小视
安谱公司的滤膜的回收率都比较高呀,都达到96%了。
原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
这组数据只能说明测试用的滤头可以达到要求过滤精度,不能代表全面产品的质量,缺少关联数据。
紫外检测个人感觉不如颗粒度仪来的直接,不过颗粒度仪挺贵的。。。。进口的要几十万大米- -
安捷伦的滤头是pall代工,millipore和pall这两家我从未听过有这么90%和95%的保证。。。楼主发个文件看看呗
原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:
菜头 这么测我感觉不全面
我这边有粘合型滤器的过滤效果实验图,可以发上来看看。
粘合型是什么意思?是二次包边的?还是超声波焊接的? 求教ing。。。
