原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
这组实验结果说明滤头的过滤性能还是不错的。
可以再增加几种不同大小的颗粒。毕竟孔径不是均匀的,对0.22微米的滤膜,可以试试200nm直径的微球;对0.45微米的滤膜,可以试试400nm颗粒的微球。如果是采用混合颗粒的溶液,效果应该更好,估计测量有困难。
这组数据只能说明测试用的滤头可以达到要求过滤精度,不能代表全面产品的质量,缺少关联数据。
紫外检测个人感觉不如颗粒度仪来的直接,不过颗粒度仪挺贵的。。。。进口的要几十万大米- -
安捷伦的滤头是pall代工,millipore和pall这两家我从未听过有这么90%和95%的保证。。。楼主发个文件看看呗
质量控制并不是要检测所有的产品,如果把所有的产品检测过了,这个产品还这么卖啊?所有无论是95%还是90%,这是针对抽检样品而言的,从统计学的角度来说,如果抽检的样品达到一定的量,在理论上几乎可以代表产品的好坏。
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:
菜头 这么测我感觉不全面
这样测可以代表滤膜的化学性能,也就是说滤膜对于样品过滤是否有溶出。
重要的过滤性能无法体现,并且这个滤头都是成百上千的买。。。怎么测
我这边有粘合型滤器的过滤效果实验图,可以发上来看看。
粘合型是什么意思?是二次包边的?还是超声波焊接的? 求教ing。。。
Li-say老师很专业。
问了一下负责生产的同事,粘合型主要是为了克服包边过程中有可能包不好有可能出现的的侧漏问题。
原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:
菜头 这么测我感觉不全面
Li-say老师很专业。
那就是改良型2次塑封
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原来是我想的简单了。那有没有什么惰性技术可以改善一下滤膜的吸附情况呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜不是都是惰性的么,还有很大的吸附?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常不错啊 滤膜的吸附不容小视
安谱公司的滤膜的回收率都比较高呀,都达到96%了。
这个是误区,滤膜本身过溶剂会有很多东西溶解到溶剂里面,无论是国产还是进口的,包括国外大公司的,这是滤膜的材质决定的。
滤膜本身是有一定材料构成的,比如尼龙的滤膜,尼龙本身有点像非极性的物质,所以对水溶液里面一些极性比较小的物质就会有吸附。比如过低浓度的水溶液中的色素,会比较明显。
如果说没有吸附,可能玻璃纤维滤膜比较好点
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原来是我想的简单了。那有没有什么惰性技术可以改善一下滤膜的吸附情况呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜不是都是惰性的么,还有很大的吸附?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常不错啊 滤膜的吸附不容小视
原文由 li-say(li-say) 发表:前一段参加Agilent的推介会,说他们的仪器关键部件都经过了特殊的惰化处理,能很大程度的提高灵敏度。是否可以借鉴一下?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原来是我想的简单了。那有没有什么惰性技术可以改善一下滤膜的吸附情况呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:滤膜不是都是惰性的么,还有很大的吸附?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常不错啊 滤膜的吸附不容小视
这个没有万能的 只能是改善某一种,这也是为什么出这么多种材质滤膜的原因,没有万能膜只有相对适用范围广一些的膜
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:原文由 li-say(li-say) 发表:
菜头 这么测我感觉不全面
Li-say老师很专业。
那就是改良型2次塑封
在这上面,我是个外行了,听同事说主要是为了解决包边不好的问题,还有一个就是包边不严密,有一定压力的时候也会漏。
用了粘合型主要是解决了这个问题。
