主题:【原创】晒晒总铬曲线。。 (近来都是我一直做总铬的)
浏览0 回复20 电梯直达
kidpeng
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
是浓度为X轴的吧。一般是以含量为X轴。斜率为0.045左右。
kidpeng
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
质量为X轴的,
今明后
kidpeng
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
低浓度的曲线都能做到4个9,还很不错的。
这次是第二次做的总铬工作曲线的,第一次做的是用铬标准单元素做的,不是铬标准溶液做的。。
第一次的就算是练习吧,后来这次才算是了。。
低浓度的都用10mm比色皿的 , 如果是用30mm(石英)的话,数值很不稳定,取值取不对的时候,只有两个9…
所以都一直用10mm(玻璃)的测,比较稳定。
透明
曲线做的挺好的,那个多少的管子做的,没转化为浓度啊?
名字长了容易引起注意
kidpeng
原文由 透明(zsj201204) 发表:
50 ml比色管。10mm比色皿。      曲线不是质量和吸光度的方程吗?
截标准上的一句话。
kidpeng
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
没看明白,把标准曲线的点给标出来看看
每个曲线图就是对应图上的数据的。是M与减空白A画出来的曲线。
