主题:【求助】GC/MS测定丙酮,采用高压进样方式,峰出的很宽。
浏览0 回复15 电梯直达
yunnangt1
求教:GC/MS测定丙酮,WAX的柱子,升温程序:40摄氏度以30°/min升高到180摄氏度。采用高压进样方式,峰出的很宽,很难看,不采用高压进样方式,峰出的很尖锐,很好。怎么回事,高压进样不是用来减少峰拖尾的吗?求教 在线等。。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Wax柱做丙酮应该比较好的,请问柱流量是多少?高压进样有时候可能并不适用,或者高压进样的样品量过大或进样温度等原因。既然普通进样好,就用普通进样吧。另外30升温速率太高了。
tang566
高压进样,进入柱子中的样品多。楼主的进样量是多少?
yunnangt1
总流量是16.9mL/min,线速度控制,分流进样,分流比:20:1,
yunnangt1
估计是进样量过大了的问题,我做的使用吹扫和GC/MS连用测定丙酮,先做尝试,40mL水里面加进去10微升的丙酮。我试过了,升温速率过慢的话,峰也很宽。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢应助
descender
yunnangt1
descender
原文由 yunnangt1(yunnangt1) 发表:
分流进样,同样可以采用高压进样啊。
只能说你老板有钱,不在乎氦气消耗量
安平
看看色谱图如何?
    如果分流可以使用,尽量使用分流进样。
千层峰
样品浓度过高了吧,普通进样能搞定,就没必要高压进样了。
symmacros
请问样品浓度多少?
