主题:【讨论】气相填充柱固定液和试剂级的有什么区别呢?
浏览0 回复16 电梯直达
jackie1840
  填充柱里面会用到各种固定液,有的固定液也有试剂级的,比如四乙烯五胺呀,固定液也会用到,但是也有试剂级的,还有像聚乙二醇等搞不清楚固定液的和试剂级的有什么区别呢?仅是纯度不一样?
vcningmeng
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
个人感觉没有什么区别,色谱固定液应该对杂质的要求更高吧。
fengmo4668
应该是里面的杂质含量不一样吧。
我的理解,所有的试剂,都有试剂级或者分析级的。只是因为别的特种需要,才派生出光谱级、色谱级、优级纯等等别的级别。
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
应该是的额,不然会走出杂峰了
yifan1117
瞎讲讲
vcningmeng
原文由 瞎讲讲(v2679847) 发表:
我觉得是最高使用温度上有区别
这个观点很新颖,有道理。
瞎讲讲
固定液级的它有最高使用温度的流失实验这一指标的!
vcningmeng
是不是杂质越多,导致熔点越低,所以必须保证固定液里面的杂质含量是超低的?
瞎讲讲
流失实验是这样的:按一定比例涂好担体挥发至干、装柱、一头通上载气一头放空、在特制的高温炉里加热、慢慢升温、直到最高使用温度、20分钟后另一头接上里面装有氯化钾的玻璃小柱,通载气2小时、取下、取出里面氯化钾压片、上红外仪分析,看此固定液的吸收峰的大小,来判断它的流失。固定液还有就是含量指标,一般都要求大于99%。其他好像没了。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:科普。
tangtang
谢谢讲解。这也是固定液厂家的质量控制手段吧。
