lianxing-a回复于2013/05/07
你这个主要还是受水中的气泡的影响,在做管网水和出厂水时,一般浊度要么做前处理,要么应该有消泡装置。
moqiyuxiou回复于2013/05/12
第一,先说明一点浊度实际上是水的物理特性,即水中悬浮物及乳浊物多少的标称方式,测量方法一般为光学方法不使用电极。要求不能有气泡因为其不属于以上两类。所以无论是在线还是离线标定和测量过程都不许有气泡,所以不加消泡器是不对的,可能你的仪器在第一次标定时有余氯或气泡所以在加氯出现故障时
会出现低于零点的情况,加消泡后消除干扰就正常了。
第二,余氯与气泡是有关的,加氯杀菌不是氯可以杀菌,实际上是氯与水反应后的产物会放出氧进行消毒,部分的氧结合成氧气就在水中产生了气泡。
wfez220回复于2014/09/26
氯气到水中不是产生次氯酸,这个可以分解长氧气和氯化氢,但是消毒的原理应该还是靠次氯酸吧?
原文由 moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:氯气到水中不是产生次氯酸,这个可以分解长氧气和氯化氢,但是消毒的原理应该还是靠次氯酸吧?
