主题:【求助】GC-MS 的离子源和四级杆不加热了,怎么回事
浏览0 回复38 电梯直达
lcymht97047b1
我用的是安捷伦6850-5975的GC-MS,做着样突然离子源和四级杆就降温了,直到将至室温,后来重启MS,又升温到条件设定的温度,但是维持一段时间后,又降温了,不知道怎么回事?求助大家
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
fwonder
看起来像是保护程序启动了,可能质谱端有明显漏气
tang566
MS面板上有什么错误提示吗?降温后,涡轮泵的转速是多少?
2013/5/7 12:15:17 Last edit by tang566
七宝
可能是温度传感器或者是质谱端的线路板坏了。也不排除是接触不良,你停机重新接一下,看看是不是接触不良引起的。
lcymht97047b1
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
调谐很正常,没有漏气
lcymht97047b1
原文由 tang566(tang566) 发表:
我们用的是扩散泵
lcymht97047b1
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
主要是那些线路呢?
fwonder
tang566
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
我们用的是扩散泵
你的是5975那个型号?5975B和5975C都是分子涡轮泵。
symmacros
我们用的是扩散泵
5975C也可以选扩散泵或分子泵,也有真空规是可选件,不是标配,由客户决定。安捷伦这点不好。
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们用的是扩散泵
哦,我用过的5975B和5975C都是分了涡轮泵,我还以为这两款都是分子涡轮泵。
不同配置,其价格上差异也挺大。有真空规可以观察质谱中的真空度,方便。
