1、酸碱的浓度时间变化对主成分的峰面积下降不成任何规律是以峰面积得出的还是含量检测计算得出的,此种情况建议以含量测定来判定,破坏程度达到10%以上即可。
2、如果酸、碱对后面的检测过程有影响需要中和,如果没有影响可以不用中和直接按标准方法检测。
3、有关物质中包括已知杂质和未知杂质。已知杂质对主成分的相对响应
因子在0.9-1.1范围内时,可以用主成分的自身对照法计算含量,超出0.9-1.1
范围时,宜用杂质对照品法计算含量,也可用加校正因子的主成分自身对
照法。理想的定量方法为已知杂质对照品法与未知杂质不加校正因子的主
成分自身对照法两者的结合。研究人员可根据实际情况选用合适的定量方
法。
4、用于什么项目就用检测什么项目的方法,通常指的是含量测定的专属性,如果杂质是无法定量或半定量检测的,专属性也就没有什么意义了。
