食品重金属及有害元素检测
主题:【原创】啊!水~~你存在,我“砷砷”的脑海里。
浏览0 回复137 电梯直达
大蔚
该帖子已被阶前尘设置为精华; 奖励积分记录: 阶前尘(15分)
积极参加活动,原子荧光版块的大蔚来发帖鸟~~为了支持主管大大的活动,今天特意重新测试了下自来水和自己喝的矿泉水中的砷含量。之前测试的木有存档。。。还是重新来过。测试结果都是很好滴。水的砷含量木有问题。看来北京通州的水还是值得信任滴。当然了,一种元素的检测说明不了太大的问题。还是希望有其他实验室的筒子能提供更多的测试结果哈。
PS:大蔚在原子荧光光谱仪生产厂家,非第三方检测机构。在实验室测试的这些个自己吃的,喝的样品纯粹是假公济私,自娱自乐。身为实验室工作者,我实验,我快乐!
实验过程如下
(先吐槽下,实验室肯定哪位美眉是王力宏的FAN。天天看着他,实验不枯燥
1所用试剂(除有标明的外都为分析纯试剂)
1.1水为18MΩ/cm2超纯水。
1.2 硼氢化钾(KBH4
1.3 浓盐酸(HCl优级纯
1.4 氢氧化钾(KOH优级纯
1.5 抗坏血酸(VC
1.6 硫脲
1.7 砷国家标准溶液  1000µɡ/ml
1.8  5% HClv/v-1%硫脲(m/v-1%m/v)抗坏血酸溶液:称取10g硫脲和10g抗坏血酸于大塑料瓶中,量取50ml浓盐酸倒入瓶中,加入950ml水,搅匀,备用。
1.9  0.5%KOHm/v-2%KBH4m/v)溶液:称取2.5gKOH10g KBH4加入500ml水于大塑料瓶中,搅匀,备用。
1.10 100ng/ml砷标准储备液:取1000µɡ/ml的砷标准溶液1ml,用5% HClv/v)溶液定容到100ml容量瓶,即此时神标准溶液浓度为10µɡ/ml,再取出1ml10µɡ/ml的砷标准溶液用5% HClv/v)溶液定容到100ml容量瓶,即得到100ng/ml砷标准储备液。摇匀,备用。
2仪器
2.1 SK-2003A原子荧光光谱仪(晒下实验室用的仪器照片,它在大蔚的实验里亮相过多次了)
2.2 超纯水机
2.3 电热板
3分析步骤
3.1  样品处理
(测试的就是你,是你,还是你!)
在50 mL比色管中加入20 mL待测水样,加入2.5浓盐酸,混匀,再加入硫脲、抗坏血酸各0.5g,用该水样稀释至刻度,摇匀,备用。
3.2测定
3.2.1仪器分析条件
光源:空心阴极砷灯
负高压:430V
载气流量:600ml/min
辅气流量:800 ml/min
灯电流:80 mA
3.2.2标准曲线的绘制
分别移取1ml 3ml 5ml 7ml 10ml 100ng/ml砷标准储备液溶液于100ml容量瓶中,用5% HClv/v-1%硫脲(m/v-1%m/v)抗坏血酸溶液稀释定容至刻度线,摇匀,备用。即砷标准系列溶液的浓度分别为0 ng/ml(空白介质溶液)1ng/ml3 ng/ml 5 ng/ml 7 ng/ml 10 ng/ml 。分别测出这6个点的荧光强度,用工作软件绘制出砷的标准曲线。
3.2.3样品测试
设定好仪器条件,预热15min-20min后开始测量。
4 测试结果
PS:世界卫生组织制定的国际饮水标准中规定砷含量为小于10 ppb。
报告完毕!!!
主管大大,求赏赐!
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加30分再说
马踏飞燕
大蔚
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
第一篇已经出现了,好兆头。
亲,你的动作也太快了。呵呵。刚发完就看到你的回复了。
〓疯子哥〓
原文由 大蔚(v2661131) 发表:
第一篇已经出现了,好兆头。
还是我发给他的
写的不错。看来水还是能喝的
其他牌子的水检测的结果如何?
马踏飞燕
第一篇已经出现了,好兆头。
必须的,这就是效率,已经推荐到首页了。
砷的测定如此简单,我用紫外方法好难的。等忙过这段时间,用紫外法测水中砷,也写一篇原创。
该帖子作者被版主 langhuashang5积分, 2经验,加分理由:张老师抽空写写
大蔚
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
第一篇已经出现了,好兆头。
还是我发给他的
写的不错。看来水还是能喝的
其他牌子的水检测的结果如何?
呵呵。感谢表扬思密达。不过楼主也是要上班的。等到有空才能测试别的样品。这个不好让领导知道哦。呵呵。
马踏飞燕
那太好了,这就等待您的作品中
大蔚
第一篇已经出现了,好兆头。
必须的,这就是效率,已经推荐到首页了。
这真真是太速度了。这让原子荧光版块版主情何以堪啊。我跳槽来这个版块得了。呵呵。
大蔚
呵呵,欢迎分享。。。我单位是生产AFS的。一堆的AFS。可是木有紫外啊。。。
小M
最近很火的一个牌子啊
该帖子作者被版主 langhuashang5积分, 2经验,加分理由:小M也写篇参与下,礼品耳机
