液压元件漏油缘由很复杂,有的新的就漏油,但也有运用十多年不漏油的。漏油问题是可以彻底解决的,但必须搞清漏油的原因和解决方法,下面将漏油的典型案例分述如下:
一、液压泵漏油
液压元件制品不允许漏油,可是由于种种缘由形成新出厂的液压泵在雕饰泵站过程中,油温刚到达50度时,从轴颈处就往外漏油。
从漏油的部位剖析,油是从低压腔漏油的,也就是从压力腔很多谌油到低压腔。由于体系中有必定背压,有以部分油往外显露,其缘由有以下几种状况。
二、油径处漏油的原因 各类液压泵从传动轴处向外漏油的情况比较普遍,尤其是齿轮泵的轴颈端盖里的自紧旋转橡胶密封圈处。
1.泵的轴向间隙超出规定值,压力油大量进入低压区,将自紧旋转橡胶密封圈冲开向外漏油。
2.压力机的液压泵在系统中常年使用磨损,使轴向间隙增大,而压力油大量进入低压区,将旋转密封圈冲开向外漏油。
3.新加工装配完的液压泵,由于加工制造中某个部位的几何尺寸偏差超过规定值;也有可能几个部件的累积尺寸偏差超出规定。为防止轴伸处漏油,设计齿轮泵时,在轴颈处安装两道自紧旋转橡胶密封圈。
三、解决轴颈部位漏油的方法 轴颈处漏油的原因,主要是轴向间隙过大造成。
1.新安装的液压泵在调式过程中漏油,就是液压泵制造质量欠佳造成的,可找生产商退换,使单位不要拆开修理,而且也修理不好。
2.长期使用的齿轮泵外漏,可以自行检修。
四、液压缸漏油
液压缸通常情况下不会漏油,长期使用且运动密封磨损后,才有谌油的迹象。如果加工质量不合格时,液压缸也会漏油在装配液压缸时,还应该将缸筒内孔前端,活塞杆前端以及导向套的外圆、内孔均涂上洁净的润滑油,并要慎重缓慢压下。这种组装方法是克服油封不受损失的重要环节。
搬运个过来,大家看看啊
