主题:【求助】z-2300火焰原吸进液速度减慢,信号值下降,且不稳定
浏览0 回复21 电梯直达
llsiliang
最近原吸的进样速度变慢了,信号值也下降了不少,而且测样时信号值越测越低,很不稳定。偶尔信号值又返弹回来然后又慢慢降低,是不是雾化器有问题了?该如何折洗和维护雾化器呢?求各位有经验人士指点。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
喝一碗凉茶
进样速度慢,雾化器堵了或是毛吸管堵了的可能性很大。把毛细管卸下来检查,如果没有堵就把雾化器拆下来反吹之类的。
秋月芙蓉
夕阳
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:资料分享
2013/5/10 22:14:56 Last edit by anping
ldgfive
wangjunyu
秋月芙蓉
夕阳
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
该型号仪器的喷嘴无法反吹。如果怀疑毛细管堵塞,可用备用毛细管替换排除;如果怀疑喷嘴堵塞,可用仪器附带的通丝疏通。
喝一碗凉茶
原文由 夕阳(anping) 发表:
学习了。。这款仪器的雾化器无法拆下来的啊。。。。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
雾化器是一个整体的名称,它是由:喷嘴,撞击球两部分组成。在Z-2300仪器中,这两部分均可以拆卸下来。你谈到的反吹,一般是指反吹喷嘴,这是有人对于国产的玻璃雾化器的疏通做法,这是一种无奈的办法;因为玻璃雾化器比较娇嫩,如果用通丝疏通,有可能将玻璃雾化器内芯的玻璃毛细管搞坏,故只好采取反吹的办法。至于类似Z-2300型的这种类型的原吸的喷嘴,由于喷嘴内芯采用的是铂金材料,铂材料虽然不易碎,但是质地较软,如果反吹有可能将铂金管口搞坏,为此一般不主张反吹的这种措施。
喝一碗凉茶
还有个疑问。。。铂金材料较软的话,那通丝的材质应该也有要求的吧?
