主题:【讨论】砂芯过滤装置
浏览0 回复49 电梯直达
依风1986
砂芯过滤装置,类似于图下所示:不带真空泵的
带真空泵的:
不知道大家用的多不多?实际过程中总是碰到很多问题,比如堵了,砂芯能受高温吗,砂芯部分长霉了,过滤的溶剂比较慢等情况怎么办,欢迎讨论?
雾非雾
砂芯上一般都是要用滤纸、滤芯、滤片什么的,不带真空的话,过滤效率应该是比较低的。
依风1986
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们那种就是不带真空的,过滤满,其次我觉得这个过滤装置效率地,清洗频繁,还不如过滤膜,离心机等
tutm
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
同意。这个装置的设计应该加上过滤膜使用,谁也不会不放滤膜,直接依靠那砂芯过滤的。
2013/5/11 10:28:39 Last edit by tutm
1518xj
这个装置一般是用来过滤HPLC的流动相比较合适,常配置的是有机膜和水膜(0.22和0.45um)
不要用它去过滤样品,否则砂芯很容易堵塞,没法再生
tangtang
不用真空抽滤速度当然很慢的。
如果想不用滤膜,就选用砂芯漏斗,一般用4号。
千层峰
以前做液相,用这种砂芯漏斗过滤流动相时,也会夹上一片0.45微米的滤膜。
单砂芯过滤,觉得效果不好。
vcningmeng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
单砂芯过滤,觉得效果不好。
肯定不能用砂芯直接过滤,这个砂芯一般都是10UM左右的吧
依风1986
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是的,滤膜是要的,我们都是用那0.45UM的滤膜
依风1986
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
有标准时用来过滤的,EN71-3元素迁移有讲到
依风1986
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
不用真空抽滤速度当然很慢的。
真空过滤效果好
手机版: 砂芯过滤装置
