原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过有时温度低,物体会变性。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是说在常温下可以保存6个月的,放在冷冻温度下可以延长保质期吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般情况下保质期6个月
冷藏条件达到,规定保质期多少
也有3个月的吧?面包等估计就7天都有可能
这个就不清楚,按照常理,冷藏是会延长的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:像豆腐放在冷冻箱就会失水,产生很多孔洞。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过有时温度低,物体会变性。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是说在常温下可以保存6个月的,放在冷冻温度下可以延长保质期吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般情况下保质期6个月
冷藏条件达到,规定保质期多少
这个就不清楚,按照常理,冷藏是会延长的
温度低,物体就变性,可以举个例子看看?
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:像豆腐放在冷冻箱就会失水,产生很多孔洞。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过有时温度低,物体会变性。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我是说在常温下可以保存6个月的,放在冷冻温度下可以延长保质期吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般情况下保质期6个月
冷藏条件达到,规定保质期多少
这个就不清楚,按照常理,冷藏是会延长的
温度低,物体就变性,可以举个例子看看?
