主题:【分享】抗生素微生物检验标准操作规程
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
关键词:抗生素 关碟法 效价 SOP
目的:建立一个抗生素微生物管碟测定法检验标准操作规程,确保检验结果可靠。适用于抗生素效价的检验。
主体内容:
1.检查:
1.1仪器于用具:培养箱、恒温水浴锅、、钢管、陶瓦盖、滴定管、双碟、抗生素Ⅰ号培养基、刻度吸管、容量瓶、大烧杯、天平、游标卡尺、称量瓶等。
1.2准备工作:
1.2.1将双碟、滴定管、20ml刻度吸管、10ml刻度吸管、5ml及2ml刻度吸管各1支,钢管、镊子置于贮槽中,在干燥箱250℃灭菌30min,陶瓦盖烘干,应保持其清洁干燥。
1.2.2培养基配置:所有培养基为抗生素效价Ⅰ号培养基,根据其配制说明配制。灭菌,分装到 100ml及200~300ml的锥形瓶中,备用。临用前用水浴溶化。
1.2.3菌悬液的配制:取短小芽孢杆菌工作用菌种营养琼脂斜面培养物加灭菌水1-2ml将菌苔洗下,制成悬液,用吸管将此悬液接种至盛有营养琼脂培养基的扁培养瓶内,均匀摊布,在30—35℃培养7日。取菌苔少许涂片,革兰染色镜检,应有芽孢85%以上,用灭菌水10ml将芽孢洗下,制成芽孢悬液,合并至灭菌大试管内,在70-75℃水浴内加热30min将菌体杀死,待冷后放冰箱贮藏为浓菌液。日常用菌悬液,取上述浓菌悬液,用灭菌水1:3稀释至灭菌试管中,冰箱保存备用。每次试验前,所加量应根据每次实验情况而定。灵活掌握。
1.2.4标准品、供试品配制:
1.2.4.1标准品配制:精密称定标准品粉末0.039g置25ml容量瓶中,用灭菌水定溶。即1000u/ml。从1000u/ml的溶液中移取2ml至200ml容量瓶中,用灭菌水定溶,此时溶液为10u/ml;在从1000u/ml的溶液中移取1ml至200ml容量瓶中,用灭菌水定溶,此时溶液为5u/ml.
1.2.4.2供试品配制:(原料)精密称定原料粉末0.01560g置10ml容量瓶中,用灭菌, 水定溶即1000u/ml。从1000u/ml的溶液中移取1ml置100ml容量瓶中用灭菌水,定溶此时溶液为10u/ml,再从1000u/ml的溶液中移取1ml至200ml容量瓶中。用灭菌水定溶,此时溶液为5u/ml。
1.2.5成品:取成品20片,精密称定,算出平均片重,研细。取平均片重的二倍半粉末(即10万个效价单位)置100ml容量瓶中用灭菌水定溶即1000u/ml。从1000u/ml溶液中移取1ml置100ml容量瓶中,用灭菌水定溶即10u/ml。再从1000u/ml溶液中移取1ml至200ml容量瓶中,用灭菌水定溶即5u/ml。
2.操作方法:
2.1双碟的制备:在无菌室内进行,培养基应在水浴中融化,避免直火加热。
2.2底层:用灭菌大口吸管(20ml)取已融化的培养箱20ml注入双碟内,等凝固后更换干燥的陶瓦盖,放入35-75℃培养箱中保温,使高于摊布菌层。
2.3菌层:取出试验用菌悬液,按已试验要的菌用灭菌吸管吸取菌悬液加入已融化并保温在水浴中(60℃)的培养基内,摇匀作为菌层用。用5ml刻度吸管吸取菌 层培养基5ml,使均匀摊布在底层培养基上,置水平台上,用陶瓦盖覆盖,放置20~30min待凝固备用。
2.4放置钢管:用干热灭菌的镊子将已灭菌的钢管平稳放在双碟中,使4个钢管成等距。钢管放妥后,应使双碟静置5-10min,再开始滴加抗生素溶液。
2.5滴加抗生素溶液:每批供试品取4-10个双蝶,用毛细滴管加样。在滴加之前须用滴加液洗2-3次,在双碟的4个钢管中成对角滴加标准品(S)及供试品(T)高(H)低(L)两种浓度的溶液。滴加顺序是:SH→TH→SL→TL。滴加至钢管口平满,注意滴加溶液间隔不可过长,因溶液的扩散时间不同影响测定结果。将已滴完的双碟移入培养箱内36.5℃培养16h。
3.抑菌圈测量:
3.1将培养妥的双碟取出,打开陶瓦盖,将钢管倒入盛有1:1000苯扎溴铵溶液或其它消毒液内,换以玻璃盖,用游标卡尺测量,测量时,眼睛视线应与读数刻度垂直,用尖端与抑菌圈直径的切点成垂直方向测量。
4.记录与计算:
4.1将抑菌圈不规整的弃之,选择教好的整理参加计算 。
根据公式 Log-1[T2+T1-S2-S1/T2+S2-T1-S1]×0.301×100%
5.注意事项:
5.1称量要迅速,研磨时要注意环境干燥。
5.2 配制药液时应注意环境,防止污染。
5.3 滴加抗生素溶液时要用中心浓度向高低两端交叉滴加,滴加要迅速。
6. 检验依据:2005年版《中国药典》二部附录
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
