主题:【求助】PE7000DV 光度计初始化失败,水冷仪器报警
浏览0 回复13 电梯直达
angel-sd
我们的PE7000DV,近来经常会spectrometer initialize failed,工程师说是因为室温太高的原因,要求我们控制室温20+-2,今天用了不到两小时,水冷仪器温度报警,似乎是控制温度能力不够了,此时室温26,开着空调,只能关机停止试验,不知有没有谁碰到此类问题,要如何解决,敬请大侠们支招。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
tang566
仪器对室温温度要求高,仪器室多加一台空调来控温。
sonne86400
砂锅粥
PE7000DV对温度要求比较高,但是一般也不至于26摄氏度就出问题。
依风1986
26度也不算太热,如此严格控温到20度+/-2度是仪器本身的要求?
caicai
7000DV是要求22度+/-2度,一般我是控制在26℃。
温度变化幅度大确实会影响,尤其是初始化。
循环水是设置20度吗?多久没换水了?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
秋月芙蓉
同意LS说的,循环水机异常,换水清洁下吧
建议用温度计测量下实际的水温,可能与显示不符
zyx314498236
以前也有出现这样的情况,换循环水,把温度降低到18度就好了,实际水温测试比显示的要高
tang566
原文由 zyx314498236(zyx314498236) 发表:
实际的水温比仪器显示的水温高多少度?
angel-sd
多谢各位同仁,水冷仪的问题已解决,厂家建议用超纯水,一个月换一次,我原来用的是蒸馏水,仨月换一次。光度计初始化问题,观察了下,基本是天热就失败,天凉快的时候就没事,看来实验室温度要严控了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢反馈
秋月芙蓉
原文由 angel-sd(angel-sd) 发表:
应该是超纯水+防冻液
