原文由 千层峰(jxyan) 发表:6300确实要求检测器和光室在比较低的温度下工作。08年我用6300,新机器用了半年出了问题,后来检查发现是水循环机泵芯破裂,水循环机还是热电品牌的呢。我当时用的那款水循环机是可以调节水压的,压力不够,会影响光室,检测器的温度。你的循环机加了什么水呢?如果水不好,循环机内有青苔,也会影响效果的。
原文由 小亮哥(v2734454) 发表:我的也是6300,这段时间也温度不太对,以前开机以后也可以总会维持在-44.5℃左右,现在开机一段时间就能升到-40℃以上,时间长了吧,还会升到-37℃左右。。那们大虾能给指导一下啊!!
原文由 bruceandy(bruceandy) 发表:-45度应该是CCD的工作温度吧,和循环水没什么关系啊。水怎么可以把检测器降到那个温度。CCD一般都是半导体制冷,可以先检查下CCD的连接线,可能和控制器没连接上导致无法控温
