原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:能在脸上贴签的,只有囚犯而已。官员脸上,估计够呛。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:是的。除了增加涨价的噱头之外,感觉西瓜还是那个西瓜,没有实实在在的高明处。给官员贴二维码,如果能贴的上,倒真是好事了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我也感觉这个潮儿的成分、作秀的成分更多一些。
这个二维码造假太容易了吧。感觉农民也文艺了一把
给每个公仆贴个二维码 实时监控实在点。老百姓都忙不过来如何去做事。增加利润环节,没必要。
这个。。。只能是设想了。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,发之前清点一下多少西瓜,哈哈。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个估计没办法监管吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,所以贴的时候一定要监管好。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:如果有可能这样的话,贴不贴二维码,都是找不到西瓜的真正产地的么。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:呵呵,很有这种可能呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:就是,会不会引起二维码满天飞的情况啊。或者说,新疆的二维码贴牌运到福建来用?
就是需要控制好二维码的使用。
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:古代犯人脸上的签儿是官员管理的。官员脸上的二维码谁管理,估计没人能管理的了。所以这个方法是不可行的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:能在脸上贴签的,只有囚犯而已。官员脸上,估计够呛。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:是的。除了增加涨价的噱头之外,感觉西瓜还是那个西瓜,没有实实在在的高明处。给官员贴二维码,如果能贴的上,倒真是好事了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我也感觉这个潮儿的成分、作秀的成分更多一些。
这个。。。只能是设想了。
还有一点必须考虑,谁去管理贴二维码呢。。难道官员?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:又不能全程监管,中间环节还是可以狸猫换太子的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,发之前清点一下多少西瓜,哈哈。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个估计没办法监管吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,所以贴的时候一定要监管好。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:如果有可能这样的话,贴不贴二维码,都是找不到西瓜的真正产地的么。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:呵呵,很有这种可能呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:就是,会不会引起二维码满天飞的情况啊。或者说,新疆的二维码贴牌运到福建来用?
就是需要控制好二维码的使用。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,这也可能不小呀,但那样至少好一些。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:又不能全程监管,中间环节还是可以狸猫换太子的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,发之前清点一下多少西瓜,哈哈。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个估计没办法监管吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,所以贴的时候一定要监管好。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:如果有可能这样的话,贴不贴二维码,都是找不到西瓜的真正产地的么。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:呵呵,很有这种可能呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:就是,会不会引起二维码满天飞的情况啊。或者说,新疆的二维码贴牌运到福建来用?
就是需要控制好二维码的使用。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这样子并不太好。还要人专门去管理。本来公务员的数量就已经够庞大了。还是终端控制比较好!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,这也可能不小呀,但那样至少好一些。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:又不能全程监管,中间环节还是可以狸猫换太子的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,发之前清点一下多少西瓜,哈哈。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个估计没办法监管吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,所以贴的时候一定要监管好。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:如果有可能这样的话,贴不贴二维码,都是找不到西瓜的真正产地的么。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:呵呵,很有这种可能呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:就是,会不会引起二维码满天飞的情况啊。或者说,新疆的二维码贴牌运到福建来用?
就是需要控制好二维码的使用。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:关键是严厉打击非法的。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这样子并不太好。还要人专门去管理。本来公务员的数量就已经够庞大了。还是终端控制比较好!原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,这也可能不小呀,但那样至少好一些。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:又不能全程监管,中间环节还是可以狸猫换太子的。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:哈哈,发之前清点一下多少西瓜,哈哈。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:这个估计没办法监管吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是的,所以贴的时候一定要监管好。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:如果有可能这样的话,贴不贴二维码,都是找不到西瓜的真正产地的么。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:呵呵,很有这种可能呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:就是,会不会引起二维码满天飞的情况啊。或者说,新疆的二维码贴牌运到福建来用?
就是需要控制好二维码的使用。
