原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:但我觉得这个参数还是需要搞明白的,万一哪天样品量很少,也只有调整针头深度了吧,不知道三人行老师以为然否?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是的,这个之前都是采用的初始深度,在empower软件上是0。今天我们仪器检定,由于标准溶液(萘)试剂不够,我又不想用内插管,所以想通过调整针头深度来解决。
没调过,都是厂家工程师最初调试好的。
还不如买些标准溶液(萘)试剂省事。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是啊,就是担心这个,所以才发帖一问。把进样针搞坏了,就亏大了原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:但我觉得这个参数还是需要搞明白的,万一哪天样品量很少,也只有调整针头深度了吧,不知道三人行老师以为然否?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是的,这个之前都是采用的初始深度,在empower软件上是0。今天我们仪器检定,由于标准溶液(萘)试剂不够,我又不想用内插管,所以想通过调整针头深度来解决。
没调过,都是厂家工程师最初调试好的。
还不如买些标准溶液(萘)试剂省事。
进样针的深度不能太低,以免碰到瓶底。
没调过,都是厂家工程师最初调试好的。
还不如买些标准溶液(萘)试剂省事。
原文由 flyaway(flyaway) 发表:哦,原来是这样的哈。那flyaway,还有什么其他的方法呢?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:但我觉得这个参数还是需要搞明白的,万一哪天样品量很少,也只有调整针头深度了吧,不知道三人行老师以为然否?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:是的,这个之前都是采用的初始深度,在empower软件上是0。今天我们仪器检定,由于标准溶液(萘)试剂不够,我又不想用内插管,所以想通过调整针头深度来解决。
没调过,都是厂家工程师最初调试好的。
还不如买些标准溶液(萘)试剂省事。
针距离瓶底的默认深度,只能上升,不能下降。所以不要想调整把针的位置再降低了。
除了内插管,其实还有其他的办法。
