原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
没调过,都是厂家工程师最初调试好的。
是的,这个之前都是采用的初始深度,在empower软件上是0。今天我们仪器检定,由于标准溶液(萘)试剂不够,我又不想用内插管,所以想通过调整针头深度来解决。
还不如买些标准溶液(萘)试剂省事。
但我觉得这个参数还是需要搞明白的,万一哪天样品量很少,也只有调整针头深度了吧,不知道三人行老师以为然否?
针距离瓶底的默认深度,只能上升,不能下降。所以不要想调整把针的位置再降低了。
除了内插管,其实还有其他的办法。
哦,原来是这样的哈。那flyaway,还有什么其他的方法呢?
方法之一:
去买一些0.5ml的塑料离心管,(我看到过没有盖子的尖底的,不知道是不是叫离心管,不过有盖子也可以把盖子给剪掉)放在2ml的进样瓶内,如果买的合适,就会挂在瓶口上,底悬空,然后在仪器方法里把针距离瓶底的位置抬高,估计10mm,(具体数据可能需要测试一下) 进样。
