主题:【讨论】液相色谱分析时峰的拖尾因子和不对称度在什么范围较好?
浏览0 回复18 电梯直达
zjq198203
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
药典有规定,拖尾因子在0.95~1.05之间较好。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
liufeilzu
中国药典的很多品种一般在系统适应性要求没有提,这个看公司内部要求了
zjq198203
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
学习了,谢谢哈
但是我们有一类样品做出来后拖尾因子在1.5~2之间,这个可以用吗?
zjq198203
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
新手,对这个不是很熟悉,公司也没有相关规定。有部分样品能达到三人行老师说的,但是有部分不能达到,该怎么处理?
比如做间氨基苯脲样品时,按国家推荐的标准做,做出的峰形状不是很好,加的施乙酸乙酸铵调节,可以怎么改变呢?呵呵
三人行
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:
学习了,谢谢哈
做有关物质时,如果柱效及分离度都很好,应该可以。
xiaowang268
很难做到吧
xiaowang268
学习了,谢谢哈
主要看是按什么标准的
xiaowang268
zjq198203
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
拖尾因子和不对称度不一样吧
是的,是两个指标
不过都是以数字表示的
xiaowang268
拖尾因子和不对称度不一样吧
是的,是两个指标
不过都是以数字表示的
具体解释是?
