一、用水量
目前市场上的
超纯水机的造水量一般在5-20升/小时,20升以上的就是非标准机型。客户应根据实际用水量来选用超纯水机的规格,一般遵循2倍关系原则。如用水量是20升/天,则选用规格为10升/小时的机器,如果选用规格太小,超纯水机的耗材消耗会很快,选用规格太大,则形成浪费。如果集中用水量大,则需要选购较大的纯水桶,否则造水跟不上。
二、用水水质
国家实验室标准用水有一级水、二级水、三级水三种水质,但大多数实验室用两种水质即可:一是三级水,如蒸馏水,用于玻璃器皿的清洗等;二是一级水,主要用于化学分析或者
液相、
原子吸收等精密仪器分析。客户应根据实际的水质需求来选用超纯水机的档次。以自来水为水源的超纯水机都具有两种水质的出水口:一是纯水,即三级水;二是一级水,即超纯水(严格来说一级水的电阻大于10兆欧,而超纯水的电阻大于18兆欧)。
大多数客户由于对自己的水质需求并不是很清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。根据经验,可以遵循以下几个选购原则,仅供参考:
1、实验的内容
分无机实验和有机实验,无机实验只需电阻大于18兆欧的水质就行,而有机实验则通常要去除水中的有机物质,所以除了电阻大于18兆欧以外,还需要总有机碳的指标。如果是生物方面的实验,在要去除水中的细菌。
2、仪器的种类
客户可以根据使用的仪器种类来选择超纯水机。
液相用水的电阻大于18兆欧;并且要去除有机物;
原子吸收、原子荧光及环境监测仪器用水大于18兆欧就行;PCR等生命科学仪器用水除了电阻大于18兆欧以外,还需除菌,除有机物,除热源。
3、目前用水的来源
如果客户目前的用水是合格的,也可以将该纯水的来源方式告知超纯水机厂商,其技术人员会根据该情况来推荐相应的规格型号。
以上三种原则是根据实际的应用经验得来的,但是最准确的型号选择还是尽量提供详细的水质参数,如电阻、微量元素、细菌、总有机碳水平等。
三、原水水质
客户在选购超纯水机时一定要向厂商提供原水的水质状况:比如泥沙多,硬度高,地下水等的情况,超纯水机的工艺是根据原水水质的好坏来确定的,如果泥沙多,就要添加预处理装置;若硬度高,就要添加软化装置;含盐量高,要采用二级反渗透工艺等。
本文由成都唐氏康宁科技发展有限公司收集整理源自:
www.cdkangning.com
