原文由 erge(lihouquan) 发表:
如图,分流进样时,样品和溶剂会进入图中的红色椭圆处;不分流进样时,样品和溶剂会进入图中的红色椭圆处吗?
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:
一、不分流进样时,样品和溶剂应该也会进入图中的红色椭圆处,实际上衬管是直接压在分流平板上的,侧面是看不缝隙,这只是示意图,如果看过分流平板就知道,它上面有一字或十字刻线,气体就是从刻槽那出去的,这时分流出口是关闭的,所以膨胀的溶剂与样品气化混合物应该是滞留在此。
二、如果让这部分滞留在衬管外壁的溶剂与样品气化混合物一直呆在那,样品被载气带入色谱柱,滞在衬管外的气化物就会扩散回来,造成溶剂峰变宽或拖尾,影响组份出峰,或直接造成组份峰形拖尾,所以不分流进样后1min左右打开分流出口,吹跑这些滞留在衬管外的残留。
三、当然,不分流进样时,如何设分流出口吹扫时间和吹扫流量,一般都有默认值,但可以根据实验结果依经验进行调整,目的是得到分离效果、峰形最好的谱图。
