主题:【讨论】请问淀粉中的顺丁烯二酸怎样用GCMS测定?
浏览 |回复18 电梯直达
symmacros
最近台湾“毒淀粉”风波席卷小吃业。请问淀粉中的顺丁烯二酸怎样用GCMS测定?
网印
你为什么一定得用GC-MS?不用搞得那么复杂,用HPLC-UV,紫外检测器就可以做了哦。流动相用磷酸盐缓冲液,试试就可以了。
千层峰
一般用液相做。
用GCMS测,是否要把样品衍生化?
symmacros
原文由 网印(ytnh984xyz) 发表:
用HPLC,IC等测定无问题。但不知道GCMS怎样测定?
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般用液相做。
用GCMS测,是否要把样品衍生化?
估计需要衍生化。
蓝是那么的天
GC-MS应该是要衍生化的,可以试着衍生化成马来酸二甲酯测试,方法和富马酸二甲酯一样。
花开见我
蓝是那么的天
原文由 花开见我(cai008) 发表:
马来酸质谱图。
酸性物质直接测试貌似不太好,对系统有影响的。
花开见我
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
马来酸质谱图。
是酸性物质的极性太强吗?
symmacros
马来酸质谱图。
是酸性物质的极性太强吗?
这个物质极性较强。但检测的量很少,进入仪器的量很微量,不会对系统有什么影响。基质的影响可能会更大些。
千层峰
