原文由 委员长(liang96) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:因为工作量大,同时也做ICP,而ICP不用手动保存数据的,所以头脑切换不过来。希望PE在AAS软件上有所改进吧。看来ICP不是PE的吧不是的,是热电的,不会PE的icp也需要手动保存数据?
原文由 委员长(liang96) 发表:PE 800必须每次手动设置保存文件,否则做了的数据一个都不会保存的,我都在这方面吃亏好几次了。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:PE 800必须每次手动设置保存文件,否则做了的数据一个都不会保存的,我都在这方面吃亏好几次了。哪你怎么处理的啊,第二天重做?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:因为工作量大,同时也做ICP,而ICP不用手动保存数据的,所以头脑切换不过来。希望PE在AAS软件上有所改进吧。看来ICP不是PE的吧不是的,是热电的,不会PE的icp也需要手动保存数据?是的,一样样
原文由 委员长(liang96) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 委员长(liang96) 发表:PE 800必须每次手动设置保存文件,否则做了的数据一个都不会保存的,我都在这方面吃亏好几次了。哪你怎么处理的啊,第二天重做?只好重新做,20多个样品,还好没有倒掉,如果倒掉的话,我真的是欲哭无泪。
