主题:[求助]:PE700的点火...急啊。
浏览0 回复12 电梯直达
qhdjyg
我用的是PE700,昨天上午开机点火做样毫无问题,中午休息后点火做样,也正常,但半小时后突然熄火,尝试了各种情况均无效。仪器点火界面正常,为绿色,点火后乙炔好似压力不足,持续大约1-3秒时间即停止,界面为红色,但随即便为绿色正常。尝试几次均无效果。求教各位大虾帮帮忙,这几天正有一批样品要做,先谢谢了!!!!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ok_zhc
我用的是PE AA400,有时候也出现这样的问题,是因为通讯不场所至,你可以看看是不是这方面的原因。
lizx2002
咱俩同病相怜啊,只不过是我的是空气压力不够。而且空气压缩机出口压力正常。你是不是乙炔压力不够了。抑或是管路堵塞?
小小小风
dachong3278
我用的AA400经常性的打不着火,从买来到现在几乎天天再找他们维修,郁闷
ghhhhh
加大乙炔和空气的流量,我试过有效,不知是否适合于你。
另:乙炔的管路不要太长了。
popo
tokyodong
快乐人生
可能是你的空气压缩机漏气了或者是你的压力不够,你适当的调一下压力看看行不。
wd0011111
看来PE的售后服务不怎么样呀,PE的老总们赶紧想折呀,别总让中国人民伤心呀
liurun1979
看看气体压力够不够,还有燃助比设置有没有问题,还有一个问题是是否漏气,先打开光谱仪等个半小时后再开软件,看看是不是可以
