主题:【原创】软化水的硬度测试
浏览0 回复22 电梯直达
鸟儿—飞翔
我们公司生产过程中要用到软化水,现在说说我们侧软化水的硬度吧。
过程方法都是参照国标来进行的。我们的软化水硬度很小,有时候都没有的,我一般测之前先量好体积,再加指示剂,如果指示剂变成蓝色了,OK了,省事了,不用做了,直接就是零了。如果是紫红色就要一步一步的来了。
用的标准滴定溶液是0.01M的EDTA,用镁标液标定的。测试样品时100ml水样,加5ml缓冲溶液、3d铬黑T指示剂,用EDTA标准溶液滴定至蓝色为终点。说是说蓝色为终点,但是做过的人都知道,这个颜色的转换判断因人而异。但是重复性还是很好的,我们的水样的硬度一般是2--8DH。
该帖子作者被版主 透明5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
鸟儿—飞翔
原文由 透明(zsj201204) 发表:
DH是啥单位啊?来点图配合下看得生动点
DH不是硬度单位的度吗?
鸟儿—飞翔
DH是啥单位啊?来点图配合下看得生动点
以1dm3水中含10毫克CaO为1度,称为德国硬度,以DH表示。
8DH以下的未软水,8~10DH为中等硬水,16~30DH为硬水。
郭景祎
我们EDTA的标准液用锌标液标定,水样50mL,缓冲液2mL,其他的没区别,单位是换算成mg/L
名字长了容易引起注意
透明
鸟儿—飞翔
加了图了啊,一个滴定前,一个滴定后?
是的,滴定前的是紫红色,滴定后的是蓝色
透明
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
加了图了啊,一个滴定前,一个滴定后?
是的,滴定前的是紫红色,滴定后的是蓝色
看来比较简单,颜色突变比较明显
chy813
滴定终点控制很好
这个测定完全可以在现场完成,标液用基准EDTA配置无须标定浓度为0.5DH/ml,随带2根吸管和量筒;
铬黑T用固体(1:100氯化钠)及缓冲溶液(碘量瓶存放)都放在现场;
2分钟内完成测定
