主题:【求助】固定在GC色谱柱上的隔垫有什么用?
浏览0 回复18 电梯直达
erge
GC色谱柱螺母的后面一般有一个隔垫,这个隔垫有什么作用啊?如下图所示:
qqqid
指示位置,比如检测器端安装时要求色谱柱插到底,再退回1mm,退回了多少,可以从这个隔垫上看出来。
symmacros
雾非雾
色谱柱插入进样口深度有具体规定,用废隔垫来指示色谱柱已经达到合适的长度。
岛津的是直接给了一个工具,就不用自己量了。
用废隔垫来指示色谱柱的长度,拧紧后,将废隔垫往下拉,不要靠近检测器口或进样口,温度高将它烧化了,粘在色谱柱上。
hza123
这个镉垫就是起固定位置的作用,方便安装毛细柱。
liuquan2008
xiqiuhui1399
个人也觉得在这个问题上,A家的不如岛家做的好,用个固定的量具一量多好。
erge
这怎么固定啊?貌似没什么作用啊?进样口伸出4到6mm,检测器端插到底再拔出1mm,还要这个废隔垫没什么用啊?
symmacros
原文由 erge(lihouquan) 发表:
你可以先量好距离,再用它固定后上螺丝。
雾非雾
进样口端呢?
