主题:【讨论】亲水性PTFE滤膜和疏水性PTFE滤膜有什么区别?
浏览 |回复43 电梯直达
雾非雾
vcningmeng
我也不晓得,找个专业点的来解答一下
vcningmeng
亲水的PTFE在表面做过改性?键合了亲水基团?
qintangsu
对常规的疏水PTFE膜进行改性,得到亲水PTFE膜,可以适用于过滤水溶液。疏水PTFE本身是疏水的,改性之后,既可以过滤水溶液,也可以过滤有机溶液,比较方便。化学耐受性也好。
菜头
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
我也不晓得,找个专业点的来解答一下
晕,你们自己生产的。
找个工厂的人来,呵呵
雾非雾
原文由 qintangsu(qintangsu) 发表:
PTFE滤膜本身就能过滤有机溶剂,也能过滤水溶液,难道疏水性PTFE滤膜不能用来过滤水溶液?
qintangsu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
由于表面张力的问题,阻碍会很大
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
由于表面张力的问题,阻碍会很大
我们一般购买时就是要PTFE滤膜,因为有时要过滤有机溶剂,有时要过滤水溶液,商家也没有特别询问是要亲水性和疏水性的区分。
qintangsu
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
由于表面张力的问题,阻碍会很大
恩,目前能够提供亲水性PTFE的还比较少,所以一般来说,如果客户是要PTFE的话,默认是疏水性PTFE,现在的话,安谱则两种都可以提供了
dahua1981
PTFE还有疏水的吗,一直用的都是亲水的
