主题:【讨论】中药在煎煮过程中,很多成分是会被破坏的,那么其药效是不是就会改变 啊
浏览 |回复30 电梯直达
xiaowang268
xiaowang268
一般都要煮沸,而且需要持续半小时,所以很多成分会被破坏的啊
如果不煮沸,要生吃吗?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
如果不煮沸,要生吃吗?
只是在想煎煮之后,成分是会变化的啊
xiaowang268
看来药材在生吃和煎煮之后吃的话,作用还是有点区别吧
阿峰
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
中药在煎煮过程中,很多成分是会被破坏的,那么其药效是不是就会改变?
如果是要求煎煮的中药,是要把这个过程当成一个必须的复杂的“化学反应”过程的,当然,这个过程或许还能破坏一些对病有害的成份。
有些药效是通过这个过程加强的。
xiaowang268
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
有些药效是通过这个过程加强的。
关于中药的药效一般都是根据古人的研究得来的,一般的药方也是以前的,那么一个药方中的药在煎煮之前和煎煮之后的成分还是有很大变化的,也就是前后的药效应该是不一样的吧
阿峰
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
有些药效是通过这个过程加强的。
是滴,可以把煎药过程,看作一次炮制过程。
中药和西药最大的不同以前主要就是中药是临床经验积累得来的(神农尝百草)。
xiaowang268
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
有些药效是通过这个过程加强的。
也就是前后药物的成分是变化了,药效也就变化了,神农尝的是新鲜的植物,但煎煮之后的药效是会变的啊
阿峰
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
有些药效是通过这个过程加强的。
神农尝百草说的是中药的发展历史和产生方式与西药的研究方法不同。中药的炮制技术也是自神农之后,很多搞药的人的经验积累,当然不只是神农的功劳。
xiaowang268
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
有些药效是通过这个过程加强的。
那一些老方子的药效古人是怎么得来的啊?
