原文由 li-say(li-say) 发表:
原文由 chr0mat1n(chr0mat1n) 发表:
首先我要说一下,滤器质检只能抽检,因为很多检测都是破坏性试验,你要是全检那就没有成品了。
另外并非包边的就差,像现在进口大户millipore就全是包边的。我问过他们的技术人员,他们说热焊法(我猜就是超声波法)在升温时会有一些热熔出,不如注塑包边。
还有滤器的膜才是过滤能力的体现,如果说是0.22微米,那就是大于等于这个数值的颗粒统统过不去,但是小于这个数值的就没有保证了。通常说的除菌过滤就是用的这个孔径的
millipore也是全检滴。。。。。不要猜测。。。fisher brand 是由millipore代工的 你自己网站上查查吧 说的很明白
赛多利斯我之前已经发过。。。
我从没说过注塑包边的差。。。各种工艺路线都是可以都是ok的。。。只是制造环境制造工艺是否能达到检测要求。。。欢迎讨论
我老婆是做第三方检测的。据她所知很多的实验比如测耐压,测溶出等等都是要破坏滤器的(就是这个滤器不能再使用了)。我觉得LZ的全检是否指的是每一批都检测,要是每一个都检测的话,那就没得卖了
